ZXCVWtest
查看: 1774|回复: 4
联想本本怪毛病。大家帮忙看看
发表于 2009-2-28 21:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日410m自个用的本本。。。不管插不插电源适配器。。在windows中右下脚始综显示使用交流电充电图标。。。。。。。。而且看不到电池使用量。。麻烦。有时就是因为没有太注意电池使用量多少。就关机了。。以前会用到3% 或10%就报警的。现在没有了。。
机子其它一切使用正常。。。。
真是搞不懂。。各位师傅们帮帮我。感谢。。。
发表于 2009-2-28 21:08:44 | 只看该作者 �
可能是谁把电池给调了  你调下看看  要是不知道怎么调的就装个系统  或把电池拔掉看看
发表于 2009-2-28 21:46:49 | 只看该作者 �
我自个用的没有调。。
记得好像上次中毒了。我杀完清理完病毒就这样子了好像是。。
我资料多。没有办法重装。。不懂是不是系统的问题了。
发表于 2009-2-28 22:08:10 | 只看该作者 �
有可能是系统设置问题,看看电源设置选项
发表于 2009-3-1 18:23:06 | 只看该作者 �
很有可能是系统问题。
