查看: 8611|回复: 23
求指导!棕黑银金黄的电阻?是多大
发表于 2016-3-28 08:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
棕黑银金黄   无法计算啊   要是按棕黑灰金橙色倒是10欧!
发表于 2016-3-28 09:06:10 | 只看该作者 �
阻值是0.1欧姆。
谢谢!请问银金一起出现在这里 是怎么计算的是忽略其中一个按-计算么么  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:33
发表于 2016-3-28 09:14:42 | 只看该作者 �
01欧姆的 你可以0.2或者0.3代换都可以 色环电阻你可以下载个计算器来计算
谢谢版主!请问银金一起出现在这里 是怎么计算的是忽略其中一个按-计算么么  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:32
发表于 2016-3-28 09:32:57 | 只看该作者 �
4环电阻 123有用 后面 或者金银 是%+或者—5的 56000等于0.56  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:34
发表于 2016-3-28 09:33:22 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-3-28 09:06
阻值是0.1欧姆。
发表于 2016-3-28 09:34:32 | 只看该作者 �
56000等于0.56
哦明白了 是把这个棕黑银金黄电阻看成是棕黑银金四环的来计算! 我以为是忽略银 按照10 - *0.1=10那哈 谢谢了!  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:46
发表于 2016-3-28 09:46:45 | 只看该作者 �
56000等于0.56
这个其实不用师傅教都可以自己算的  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:24
发表于 2016-3-28 10:11:37 | 只看该作者 �
这个是0.1欧姆电阻。
发表于 2016-3-28 10:11:42 | 只看该作者 �
0.1欧  这么小的阻值  还用带换吗  直接短接会怎样
不能直接短接,电路的设计都省的不能再省了,这个电阻,是电流保护取样的。  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:23
发表于 2016-3-28 10:24:39 | 只看该作者 �
我以为是忽略银 按照10 - *0.1=10那哈  ...
这个其实不用师傅教都可以自己算的
发表于 2016-3-28 10:30:44 | 只看该作者 �
你看一下,要是 限流取样的,不可以去,去掉后容易爆管!
发表于 2016-3-28 10:47:52 | 只看该作者 �
0.1的电阻,,,,,,,,,
发表于 2016-3-28 11:23:09 | 只看该作者 �
电流保护取样具体是什么意思  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:39
发表于 2016-3-28 16:39:14 | 只看该作者 �
电流保护取样具体是什么意思
发表于 2016-3-28 17:44:09 | 只看该作者 �
这是0.1欧的电阻吧,那条黄色的线可以忽略,应该是取样用的
发表于 2016-3-28 21:46:44 | 只看该作者 �
这情况难倒了,没见过这电阻,色盲的天敌呀
发表于 2016-3-28 22:36:52 | 只看该作者 �
2W0.1欧的电阻,在电路中用于电流取样,不能短接和去掉。
发表于 2016-3-28 23:42:58 | 只看该作者 �
这个是0.1欧,第三位是金色的都当0.几欧。
发表于 2016-3-29 16:40:37 | 只看该作者 �
貌似是个限流电阻,比较容易坏的
发表于 2016-3-30 08:45:03 | 只看该作者 �
这个电阻是不能取掉的。
