查看: 5688|回复: 25
一个通宵没搞好主板ms-AA511_R1求助
发表于 2016-3-28 04:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-AA511_R1.01 1130.pdf (1.32 MB, 下载次数: 83)
发表于 2016-3-28 06:56:53 | 只看该作者 �
你看下桥信号有没有发出来
是北桥发来那个信号能具体点吗  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:58
发表于 2016-3-28 08:31:42 | 只看该作者 �
看下屏接口的Edid  波形
edid在这个信号之后所以不考虑  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:56
发表于 2016-3-28 08:35:47 | 只看该作者 �
斗胆建议能不能从别处借一个3.3v代替这个lcdvdd呢
借过了3.3v电流上到2.1但是最终是假还是不显阿  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:59
发表于 2016-3-28 08:44:41 | 只看该作者 �
楼上说的对,如果不好修,拉一个3.3V试试看
发表于 2016-3-28 08:59:30 | 只看该作者 �
表框里的意思是当GPI06/GPI05,电平高低时,输出的对应电压值
发表于 2016-3-28 09:19:48 | 只看该作者 �
换个显卡吧 过内存不显示
换显卡不划算,....................  详情 回复 发表于 2016-4-1 16:48
发表于 2016-3-28 09:59:25 | 只看该作者 �
楼上说的对要考虑显卡的问题了,
发表于 2016-3-28 10:03:02 | 只看该作者 �
内存排阻有波吗,声卡复位有了吗?
发表于 2016-3-28 11:56:49 | 只看该作者 �
真是不会修 发表于 2016-3-28 08:31
看下屏接口的Edid  波形
edid在这个信号之后所以不考虑
屏都没有供电那里来edid  详情 回复 发表于 2016-4-1 14:03
EDID 在LCD_VDD之后?? 不读取屏BIOS 怎么能开启LCD_VDD??  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:47
发表于 2016-3-28 11:58:00 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-28 06:56
你看下桥信号有没有发出来
是北桥发来那个信号能具体点吗
发表于 2016-3-28 11:59:31 | 只看该作者 �
你判断下,是不是显卡挂了,我觉得显卡很有可能阵亡了  详情 回复 发表于 2016-3-28 13:16
发表于 2016-3-28 12:18:35 | 只看该作者 �
看这电流应该是跑到显卡了,问题应该还是显卡这边。
发表于 2016-3-28 12:20:04 | 只看该作者 �
老老实实的打下显显各个供电电感。
发表于 2016-3-28 12:26:26 | 只看该作者 �
有修过别的机型显卡某组供电电容漏电引起不显。
发表于 2016-3-28 12:40:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-28 12:59:58 | 只看该作者 �
  直接先拉一个3.3过来试一试
发表于 2016-3-28 13:16:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-28 22:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有G485跟你一样,我的是AMD.感觉桥的可能性大
发表于 2016-3-30 10:47:04 | 只看该作者 �
移出 发表于 2016-3-28 11:56
edid在这个信号之后所以不考虑
