查看: 4967|回复: 28
联想E420非通病维修之》》》灌水帖
发表于 2016-3-27 23:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
机型:联想E420
板号:LLW-1
故障:外接正常,内屏青屏
维修过程:这问题简单呀,直接换屏,哈哈 故障依旧,然后拆机检测,取下键盘发现进液,然后拿出主板,撕下绝缘帖子 然后就是洗刷刷,通电测试故障依旧,
下面只能认真检查维修啦,个人维修观念,进液机 哪里进液就拿哪里下手,接下来拿万用表各种乱捅,只到捅到图中箭头指向位置时断线(具体原件不在命名,会修的一眼明白,不会修的拜拜再见,想灌水喷我的,下面随意)
还是老规矩,附亮机图。
维修到此结束
大笨狼这个ID在论坛注册,也快接近8年了,从没有故意灌水以及s上传错误资料骗取下载分的任何作为。
本人非常热爱维修行业,非常热爱维修论坛,但由于技术有限,经常上传一些BIOS资料
但看到实地学员对我资料的怀疑,
帖子地址:http://www.chinafix.com/thread-927897-1-1.html
本人愿意用这多年的ID去下赌注,
此贴截止明天这个时间也就是2016年03月23点30分,加分没有超过99分,回复没有超过99次,本人自愿承认灌水发错误资料,自愿退出此论坛,毫无怨言
参与人数 13下载分 +67 收起 理由
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小漆 + 2 分少也加
广州迅芯科技 + 10 支持版主!
维修牛牛 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一贱终。情 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
可★苦可乐 + 2
dax2011 + 2 支持你,没必要,只要自己做到问心无愧就行.
杨靖 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
laiyggg + 2 LZ何必这么拘小节,走自已的路,让别人去说.
发表于 2016-3-28 00:42:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bios刷入要改me这些的,实地学员应该知道的呀...
这个问题先不考虑,即使不改ME他也应该能亮机,无非就是风扇狂转,开机慢,关不上机等各种问题,也不应该点不亮的。 在说我上传的BIOS问题都是读出后保存,再次刷写到原机的,假如有问题我第一时间就发现。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-28 08:42
那学员的板子可能不止一个问题,但是刷入了楼主上传的正常程序,感觉电流不一样了,就说是BIOS问题!也许他原机自带的程序有问题导致异常,刷入了新程序反而是正常的电流也不无可能,维修中有太多的不确定性!  详情 回复 发表于 2016-3-28 06:03
发表于 2016-3-28 00:57:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以后留意了,浸液的地方
发表于 2016-3-28 06:03:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不愧是超版,解释的头头是道, 打比方来说,句容版主前几天给我BIOS一样,刷了编程器直接报错 帖子如下: 联想M4400 12306-1M开机不显维修及原机备份BIOS文件 http://www.chinafix.com/thread-947751-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-3-28 08:47
发表于 2016-3-28 08:42:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2016-3-28 08:47:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
chinafixRookie 发表于 2016-3-28 06:03
那学员的板子可能不止一个问题,但是刷入了楼主上传的正常程序,感觉电流不一样了,就说是BIOS问题!也许 ...
不愧是超版,解释的头头是道,
帖子如下:
我更全新芯片后,一次写入成功,最后发现无线网卡不能识别,再次刷回原机8兆文件,故障解决,相当于只刷写了4兆文件,故障千奇百怪。。。。
发表于 2016-3-28 08:56:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
青屏  ???  满脑袋问好??    难道屏幕颜色是  绿色的?   应该上一张   青屏图片 (故障时的的 图片) 。。。。。
昨天太忙,没拍,类似白屏,戴尔屏幕显示信号被开机,只是屏幕没有任何显示 就相当于修复后,屏线显示了 没有显示字体地方样子  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:02
发表于 2016-3-28 08:59:53 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
那也应该先吧95280换掉
不好意思,外接已经全部OK,只是内屏不显,进水机  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:04
发表于 2016-3-28 09:02:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过了。。
这样不好吧,本来是想扣你分的,暂时保留  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:22
发表于 2016-3-28 09:02:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
ㄗㄖ 发表于 2016-3-28 08:56
青屏  ???  满脑袋问好??    难道屏幕颜色是  绿色的?   应该上一张   青屏图片 (故障时的的 图片) ...
昨天太忙,没拍,类似白屏,相当于屏幕显示信号被开机,只是屏幕没有任何显示
发表于 2016-3-28 09:04:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
严实 发表于 2016-3-28 08:59
那也应该先吧95280换掉
发表于 2016-3-28 09:05:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
要看实地那个的最初故障是什么,一个不良不代表bios有问题,
很有道理,我个人认为最起码N年的老会员了 不会那么费劲 拍照 写帖子 最后上传个有问题的资料 还有一方面 那么多人下载咋就他一个人说有问题  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:13
发表于 2016-3-28 09:09:42 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
版主语言细犀!技术牛B!
发表于 2016-3-28 09:10:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
版主语言细犀!技术牛B!
版主的称呼再狼弟身上早已不存在了,那都是过去的往事了  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:14
发表于 2016-3-28 09:12:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机器
是的,昨天接机太多,没时间拍照,早知有这样问题,应该把进液图片、原机故障拍照留存的 还好当时故障在众多下岗版主群里议论过,要不都还以为我在这里吹牛逼呢  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:17
发表于 2016-3-28 09:13:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
以后要留意了,浸液的地方
是的 必须留意,本人技术菜鸟,但是观察能力还是可以的, 昨天此机修到一半没头绪时店里员工就让干显卡,犹豫很久后,我一直认为,一个机器不可能N个故障同时发生的  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:20
发表于 2016-3-28 09:13:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2016-3-28 09:14:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
携子之手 发表于 2016-3-28 09:10
版主语言细犀!技术牛B!
发表于 2016-3-28 09:17:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2016-3-28 09:18:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
多分享点资料是王道
谢谢支持,今天晚上见,我要跟自己试一把,我在论坛也学到东西了,也分享了很多的东西了,但是被否认了,感觉不舒服,  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:21
