查看: 7420|回复: 27
IPAD MINI不开机小修一例
发表于 2016-3-27 19:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPAD MINI不开机
客户说不开机,拿到手上确实是不开机,拆机拿出主板测量电池,电已放光,取出主板,先激活电池。
测量主板电池供电脚对地值,发现阻值只有五十几欧,明显偏低。
拆掉电池电路中几个电容后对地值还是偏低。
接上可调电源后,待机时有50MA左右电流,且电源IC有轻微发烫。
判断电池IC损坏。
拆掉电源IC
处理完胶后,仔细观察确定掉的全为空点
更换电源IC后,对地值恢复正常三百多,接上电源开机正常显示。
参与人数 7下载分 +24 收起 理由
E路向中 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
联科维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xuankejian + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
移出 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
小文大章 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-27 20:20:55 | 只看该作者 �
敢问楼主,IPAD的配件在哪能买到啊?
华强北,不在深圳就淘宝咯,不过淘宝都是不保上机的  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:36
发表于 2016-3-27 20:36:49 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-3-27 20:20
敢问楼主,IPAD的配件在哪能买到啊?
华强北是不是更有价格优势  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:09
发表于 2016-3-27 20:56:01 | 只看该作者 �
楼主你的地位图纸可以分享一份给我吗
发表于 2016-3-27 20:58:29 | 只看该作者 �
支持分享,ipad电源IC 确实比较容易坏
发表于 2016-3-27 21:01:07 | 只看该作者 �
不会修IPAD,只能看看大伙挣钱
发表于 2016-3-28 09:12:09 | 只看该作者 �
会修平板真好
发表于 2016-3-28 09:26:10 | 只看该作者 �
学习了,不错 买芯片也是维修的一大难题哦
发表于 2016-3-28 11:09:47 | 只看该作者 �
华强北是不是更有价格优势
是的,主要是比淘宝靠谱  详情 回复 发表于 2016-3-28 14:36
发表于 2016-3-28 11:10:56 | 只看该作者 �
版主强大
发表于 2016-3-28 12:55:12 | 只看该作者 �
熟练工种,只要胆大心细,手稳就没问题,难点在于东西太小,扣手,另外就是买芯片确实是蛋疼的事。。。。。
发表于 2016-3-28 14:36:37 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-3-28 11:09
华强北是不是更有价格优势
是的,主要是比淘宝靠谱
发表于 2016-3-29 09:08:16 | 只看该作者 �
PAD 修的不错。华强的芯片也有些很坑的
发表于 2016-4-4 13:10:37 | 只看该作者 �
换起来很麻烦
发表于 2016-4-5 16:30:22 | 只看该作者 �
平板 芯片这么小 用的是显微镜还是放大镜
发表于 2016-4-5 17:25:40 | 只看该作者 �
凤哥分析不赖!
发表于 2016-4-5 23:18:51 | 只看该作者 �
搞这东西得要眼力好,太细了
IPAD的还好,手机的就不行了,眼力再好也不行,还得用显微镜  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:27
发表于 2016-4-6 21:27:44 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2016-4-5 23:18
搞这东西得要眼力好,太细了
发表于 2016-4-6 21:27:48 | 只看该作者 �
搞这东西得要眼力好,太细了
发表于 2016-4-6 21:27:54 | 只看该作者 �
搞这东西得要眼力好,太细了
