查看: 3369|回复: 9
在V星880GM-E41主板上ISL6323A用ISL6323代换成功
发表于 2016-3-27 19:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,在V星880GM-E41主板上ISL6323A用ISL6323代换成功。
下面是换好后,亮机的图。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
明天电脑(MT) + 2
746567510 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-27 20:54:52 | 只看该作者 �
分享出来,以后大家修到可以做个参考,支持!
发表于 2016-3-27 22:25:59 | 只看该作者 �
这个早就知道可以带环 论坛有人发过这个PDF
发表于 2016-3-28 10:03:30 | 只看该作者 �
没有搜索到代换成功的例子,只看到下面一个贴有在说这个芯片,可是有人回复肯定不能代换。我自己看了PDF,对了脚位,换好了才发的贴。
http://www.chinafix.com/thread-815404-1-1.html
发表于 2016-3-28 10:44:59 | 只看该作者 �
能不能代换肯定先看脚定义是否一致
发表于 2016-3-28 11:00:51 | 只看该作者 �
高手。学习了。历害
发表于 2016-3-28 11:04:21 | 只看该作者 �
带换这个 承受不小的心里压力啊 支持楼主发出来
发表于 2016-3-28 12:13:12 | 只看该作者 �
更换之后可以进入系统  不会死机的吗,
发表于 2016-3-28 13:07:30 | 只看该作者 �
拷机几小时后,已经交给客户了。
发表于 2016-3-28 13:40:37 | 只看该作者 �
qfn焊接曾经是我的一座大山,后来发现不过是一道小坎而已,跨过去就ok了
