查看: 793|回复: 2
E431
发表于 2016-3-27 17:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
触发0.5左右  上内存也是这个电流 更换了CPU 换了 内存 求解
发表于 2016-3-27 17:41:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测量所有供电是否正常 正常就刷BIOS
发表于 2016-3-28 09:39:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
RE: E431 完美刷BIOS
问题解决了   刷U6 BIOS   上传BIOS 亲测OK的
E431 U6.zip
2.68 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E431 U5.zip
2.53 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
