查看: 3266|回复: 10
BENQ 17"液晶开机白屏
发表于 2009-2-28 18:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台BENQ 17"液显,型号是Q7C4,开机始终白屏,驱动芯片是BQ6100.请教有碰到同机故障的朋友.
发表于 2009-2-28 19:15:35 | 只看该作者 �
晶震正常吗,MCU热不热,热的话没救了,供电正常不正常。
发表于 2009-2-28 21:21:42 | 只看该作者 �
液晶屏供电正常吗
发表于 2009-3-1 19:40:07 | 只看该作者 �
用万能2621先驱动下屏是否正常?正常后检查驱动板给屏的5V以及ON/OFF信号在开关机器的时候电压有没有变化(高低电平)如正常,检查驱动板AD转换IC的工作条件以及刷MCU
发表于 2009-3-2 20:28:56 | 只看该作者 �
是不是屏坏了,我修的 白屏的多是屏坏,看屏的保险坏没坏
发表于 2009-3-3 09:54:34 | 只看该作者 �
先试下屏的好坏,屏坏的多
发表于 2009-3-4 14:01:48 | 只看该作者 �
查出来了,是MCU旁边的一个小电容短路了,因为加电后它很热,更换后OK
发表于 2009-3-5 23:09:58 | 只看该作者 �
应该是5V的线路异常,再检查一下。
发表于 2009-3-13 20:50:36 | 只看该作者 �
驱动板的话,很多时候坏的是MCU.
发表于 2009-10-22 16:33:59 | 只看该作者 �
5V供电
这是个故障点
发表于 2009-10-22 16:50:13 | 只看该作者 �
触摸法看来还是蛮实用的
