查看: 1734|回复: 1
[已解决]
宏基E1-471独显 三极管引起的血案
发表于 2016-3-27 14:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天收到机器   触发掉电  电流0。2掉     量了下各个电感阻值  没有个电感阻值超过150的  心里嘀咕着   但又没短路   显卡那边只有10   难道显卡坏了    不过想想不对  显卡短路   一般不会0.2掉电的   这时量了下EC供电  3.3V没有出来   经查  S5D和 MAIND信号没出来  三极管坏了   看了下电路图  把PR258连了和取掉PQ23就可以  得还是会掉  发现PQ27和PQ29把3V5V拉低 看电路图可以直接取掉  取了还是一样  哎~~~这时想到  对地阻值都偏低   会不会这边的三极管都有问题   把这边的三极管都取了   阻值上去了  插上屏亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
骑龙虾去潇洒 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-27 14:47:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
图片。。。。。
