查看: 1667|回复: 13
[MACBOOK]
macbook air一星期修好两台不触发
发表于 2016-3-27 14:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
macbook air一星期修好两台不触发,一台A1470还是1370记不清了。不触发,有时候触发但是不显示,拆机发现EC附近进水腐蚀,用酒精洗洗后触发正常。开机正常,  另外一台A1450刚修好,也是EC附近CD2310那个芯片的供电脚的电容短路了。拆掉之后正常触发OK,
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mycoder + 2 就是写得太简单了。给分。
小小维修工123 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-27 16:01:49 | 只看该作者 �
楼主修机器这么厉害,简单明了
发表于 2016-3-27 19:17:41 | 只看该作者 �
进水的机器还是算是 比较容易修的,只要进太多的水
发表于 2016-3-28 07:35:54 | 只看该作者 �
楼主修机器太猛了,都快成神了啊
发表于 2016-3-28 07:40:48 | 只看该作者 �
sencillo pero hay que resoldar esos puntos de corrosion para evitar garantias
发表于 2016-3-28 08:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修很多时候眼力好,真是事半功倍。
发表于 2016-3-28 09:09:40 | 只看该作者 �
苹果一般坏的,进水的多。
发表于 2016-3-28 09:34:53 | 只看该作者 �
苹果的质量还是可以的,基本都是进水或者摔坏滴。
发表于 2016-3-28 09:41:29 | 只看该作者 �
修机器有的时候还要有点运气
发表于 2016-3-28 09:48:34 | 只看该作者 �
这个有点运气
发表于 2016-3-28 10:05:40 | 只看该作者 �
有图纸说明就更好了
发表于 2016-3-28 11:29:46 | 只看该作者 �
厉害厉害啊
发表于 2016-3-28 12:41:55 | 只看该作者 �
楼主把进水处配上图片就好了
发表于 2016-3-28 13:28:54 | 只看该作者 �
3#在这里快速回复#
