查看: 8565|回复: 1
关于NCP6121与NCP6131代换。
发表于 2016-3-27 10:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于NCP6151 6131代换问题
http://www.chinafix.com/thread-938888-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
     论坛很多帖子提到的NCP6131与NCP6121及NCP6131,NCP6151的资料。
符合各种VR规范的高能效Vcore电源控制器方案 安森美半导体为台式机、服务器和笔记本等提供完整系列的多相或单相Vcore控制器,包括:
 NCP6151/6121(采用Flex Mode + Dual Edge架构,符合VR12规范); 
    NCP6131/6132(采用Flex Mode + Dual Edge架构,符合IMVP7规范); 
    ADP4000/3290/3293 (采用Flex Mode架构,符合VR11.1规范);
 ADP3210/3211/3212/3218 (采用Flex Mode架构,符合IMVP6.5规范);  
    NCP5392/5395(采用Dual Edge架构,符合VR11.1规范);
    NCP5393(采用Dual Edge架构,符合AM2+规范)
经查发现NCP6151/6121是台式机使用搭配的是NCP5901.而NCP6131/6132是笔记本使用,搭配的是我们B470常见的NCP5911。
      所以就是6151与6121是一样,6131与6132是一样的,理论上是可以互换的。那为什么6121与6131论坛也有代换的呢?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
风神一笑 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-27 10:50:35 | 只看该作者 �
确实这个芯片很容易坏
还有找代换的不太好找引脚
