查看: 3703|回复: 41
今后的电路是怎么样的
发表于 2016-3-26 21:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以后电脑上的元器件会不会集成到一起。现在是单桥了会不会把桥全部集成在cpu里。或者把io也集成在一起。今后的电路是怎么发展的。
发表于 2016-3-26 22:31:07 | 只看该作者 �
如果那样更简单,能搞的就搞不能搞的换板,都有钱赚
我赞成这个朋友的说法。 我就不信以后做维修的会被饿死/。  详情 回复 发表于 2016-3-27 10:31
发表于 2016-3-26 22:10:53 | 只看该作者 �
以后电脑没得修,不用想那么多烦恼事
为什么没得修呀  详情 回复 发表于 2016-3-26 22:12
发表于 2016-3-26 22:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2016-3-26 22:10
以后电脑没得修,不用想那么多烦恼事
为什么没得修呀
发表于 2016-3-26 22:21:21 | 只看该作者 �
技术上集成EC没有难度。就看INTEL的态度了
发表于 2016-3-26 22:21:38 | 只看该作者 �
愿不愿意给EC厂家一口饭吃
发表于 2016-3-26 22:24:02 | 只看该作者 �
这个是可能今后发展的趋势
发表于 2016-3-26 22:29:46 | 只看该作者 �
集成度越来越高   我们越来越没得修呀   像现在最新设计的三合一的CPU 能修吗   几乎全部都是虚焊  加焊下没几天客户就又回来返修扯皮   直接换掉重植  成本高得离谱 没人愿意修    集成度越高  我们可以修的地方越少  维修成本和技术设备要求更高  没得搞呀  像十年前修彩电的 在怎么坏无非就一些大个的电阻 电容  等通用的元件 很好拆换和备料   看看现在都是很多集成度很高的专用芯片  很多都要订货 换起来麻烦且容易出问题
能搞到正常能用的芯片就很好了,不要求他是全新的,只要正常能用就好了,淘宝的水深不见底呀...  详情 回复 发表于 2016-3-26 22:35
那维修面临淘汰  详情 回复 发表于 2016-3-26 22:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-26 22:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-3-26 22:29
集成度越来越高   我们越来越没得修呀   像现在最新设计的三合一的CPU 能修吗   几乎全部都是虚焊  加焊下 ...
那维修面临淘汰
淘汰倒不是这样说 这是这行利润越来越低 越不好做 以前五六年前配台主机多贵 现在你看看一台普通家用主机才一千二三 只是原来的一半价格 集成度越高了 厂家成本也低了 电子产品越来越便宜 我们搞维修的  详情 回复 发表于 2016-3-26 22:49
发表于 2016-3-26 22:35:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-26 22:44:54 | 只看该作者 �
现在已经有桥、U集成在一起的了!越来越复杂了。
发表于 2016-3-26 22:44:58 | 只看该作者 �
发展的趋势是有可能的
发表于 2016-3-26 22:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今后会不会把主板上的电源管理芯片也集成在一起呀
发表于 2016-3-26 22:45:35 | 只看该作者 �
EC有EC的厂家,处理器和桥都是intel 的所以intel就集成了所有的东西,以后intel肯定会集成自己的CPU桥网洛等在一个芯片里,EC目前已经有有BGA封装的,以后会越做越小约精细,参考苹果主板,
发表于 2016-3-26 22:49:42 | 只看该作者 �
淘汰倒不是这样说   这是这行利润越来越低  越不好做    以前五六年前配台主机多贵   现在你看看一台普通家用主机才一千二三  只是原来的一半价格   集成度越高了  厂家成本也低了 电子产品越来越便宜  我们搞维修的越难修    利润就更不用说了   很多年前修电脑的买房买车的很多   现在你见过几个同行在买房的    还有搞死我们维修实体店的很大一个就是网购   以前人都实体店买东西 现在你卖个东西  人家一开口就你看网上卖多少钱   和网上价格来比  你赚什么钱
发表于 2016-3-26 23:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然以后都会集成在一起,那以后不就修个芯片算了
发表于 2016-3-26 23:33:05 | 只看该作者 �
估计以后都是直接换板!
发表于 2016-3-27 08:27:10 | 只看该作者 �
今后今后。你想跳过现在直接进入今后吗?前沿技术的研发要你操心吗?已经出来的机子不够你修10年?你想做千年帅哥?真是应验了一句话:不会走想飞。
发表于 2016-3-27 08:47:40 | 只看该作者 �
以后的笔记本没得修了
发表于 2016-3-27 09:13:48 | 只看该作者 �
现在好多上网本已经是集成的了
