查看: 2449|回复: 22
想买3千以下笔记本电脑
发表于 2016-3-26 18:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想买笔记本电脑 价格3K以内 请大家推荐
发表于 2016-3-26 19:00:32 | 只看该作者 �
建议买联想或者Tinkpad 的笔记本  必须是Intel的 cpu 最好不要太薄的、或者低电压的!
你好 因为对这方面不懂 请帮忙推荐具体型号 谢谢你  详情 回复 发表于 2016-3-26 19:03
发表于 2016-3-26 19:03:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-26 19:05:36 | 只看该作者 �
华硕的不错,你可以上网查查
你好 不懂看配置好坏 能否帮忙推荐型号 谢谢你  详情 回复 发表于 2016-3-26 19:09
发表于 2016-3-26 19:09:47 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2016-3-26 19:05
华硕的不错,你可以上网查查
发表于 2016-3-26 19:10:35 | 只看该作者 �
最近出了十几台华硕K555LJ感觉不错的!
谢谢你 实体店买还是网上好  详情 回复 发表于 2016-3-26 19:23
发表于 2016-3-26 19:21:36 | 只看该作者 �
我建议用联想的这个
G40-80BKXI55257U4G5008C
14寸,I5 5257 可以扩展光驱,CPU性能可以,GPU相当于GT820m的性能有过而无不及
你好 谢谢你的建议  详情 回复 发表于 2016-3-26 19:34
发表于 2016-3-26 19:22:05 | 只看该作者 �
我建议用联想的这个
发表于 2016-3-26 19:22:54 | 只看该作者 �
我建议用联想的这个
发表于 2016-3-26 19:23:44 | 只看该作者 �
谢谢你   实体店买还是网上好
建议你还是实体店  详情 回复 发表于 2016-3-26 19:26
发表于 2016-3-26 19:26:56 | 只看该作者 �
YDMX 发表于 2016-3-26 19:23
谢谢你   实体店买还是网上好
建议你还是实体店
是的 如果有问题保修比较方便 谢谢你  详情 回复 发表于 2016-3-26 19:36
发表于 2016-3-26 19:34:14 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-3-26 19:21
我建议用联想的这个
14寸,I5 5257 可以扩展光驱,CPU性能可以,GPU相当于GT820 ...
你好  谢谢你的建议
发表于 2016-3-26 19:36:52 | 只看该作者 �
是的  如果有问题保修比较方便  谢谢你
不用客气!  详情 回复 发表于 2016-3-26 19:44
发表于 2016-3-26 19:44:57 | 只看该作者 �
YDMX 发表于 2016-3-26 19:36
是的  如果有问题保修比较方便  谢谢你
不用客气!
发表于 2016-3-26 20:00:42 | 只看该作者 �
这个是不是发错版块了,楼主可以现在太平洋电脑网上先看看大概的配置与自己的需求,如果喜欢游戏建议买独立显卡的,办公的话集成显卡是首选,如果稍懂点的还是每个靠谱的二手,三千的新的都不怎么好
你好 因为不懂所以请教 谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-26 22:22
发表于 2016-3-26 20:47:54 | 只看该作者 �
淘宝不是 很多嘛
你好 对的 但是我不懂 所以请教 谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-26 22:23
发表于 2016-3-26 21:54:54 | 只看该作者 �
是不是发错板块了?
你好 是吗?看见笔记本版块就进来了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-26 22:24
发表于 2016-3-26 22:22:06 | 只看该作者 �
aswq3211 发表于 2016-3-26 20:00
这个是不是发错版块了,楼主可以现在太平洋电脑网上先看看大概的配置与自己的需求,如果喜欢游戏建议买独立 ...
你好  因为不懂所以请教  谢谢
发表于 2016-3-26 22:23:12 | 只看该作者 �
shaobing 发表于 2016-3-26 20:47
淘宝不是 很多嘛
你好  对的   但是我不懂  所以请教 谢谢
发表于 2016-3-26 22:24:50 | 只看该作者 �
晏王 发表于 2016-3-26 21:54
是不是发错板块了?
不客气,你要求的价位选择余地很多,根据自己的需求选购即可  详情 回复 发表于 2016-3-26 22:46
