查看: 2119|回复: 4
DELL P33G DA0R08MB6E2 开机无显
发表于 2016-3-26 17:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
昨天收的笔记本,拿来时是大短路,当时乱测一下,有电感对地阻值为0,接CPU一端短路,摘了一些元件,换了一个PC78,一个PQ33短路没了,上电开机电流到1.22A再降到1.04A,不显示,摘了内存电流到1.18A不动,内存电压有,CPU电压有,显卡电压有,还加热了一下显卡,换了几个BIOS,还是老样子,
迅维网chinafix.com_DELL P33G QUANTA DA0R08MB6E2 MB 图纸.rar
1.36 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网chinafix.com_DELL P33G DA0R08MB6E2 BIOS.rar
3.64 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-24 09:31:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换CPU好了,换CPU好了
发表于 2016-3-26 17:13:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
不想设下载分的,不知道怎么搞
发表于 2016-3-26 17:14:42 | 只看该作者 来自: 重庆
主要检查短路位置电压 或者后续短路原件
发表于 2016-4-7 12:28:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
PL16电感没有电压吧
