查看: 2627|回复: 6
联想G400摔坏,上电0.17有图有真相
发表于 2016-3-26 16:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        客户拿来说摔过了。上电一看待机001 触发0.17 拆来出来观察,没发现有少件。通电测电压,第一眼看到1.5V电感。无电压,打开图纸 没看出什么问题。摔过或许是芯片虚焊了,加焊试试, 老样子,难道是电感焊盘上焊膏太厚,用力一扎,来了,电流上去了。1.5有了。关掉又得新测,没了,那应该是电感虚焊了,那么大个东西可能摔松了,加焊试试。 还是老样子,难道是旁边什么东西松了,用手一扣PL502,尼玛,直接掉了。 换一个 直接OK了。板号是
由于截图太小,迅维网三个字挡住了PL502   补个图
发表于 2016-3-26 17:27:21 | 只看该作者 �
哪来的pl502啊,
被迅修网三个字挡住了  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:51
发表于 2016-3-26 17:29:15 | 只看该作者 �
这机器不错啊
发表于 2016-3-26 17:38:32 | 只看该作者 �
从拍照的图片中,没有看到PL502
被迅维网三个字挡住了  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:51
发表于 2016-3-26 17:51:21 | 只看该作者 �
被迅修网三个字挡住了
发表于 2016-3-26 17:51:45 | 只看该作者 �
小小维修工123 发表于 2016-3-26 17:38
从拍照的图片中,没有看到PL502
被迅维网三个字挡住了
发表于 2016-3-26 17:53:20 | 只看该作者 �
楼主很细心吗
