查看: 4497|回复: 10
[显卡维修]
SP GF FX5200/128M/128bit DDR/TV花屏 MATS 测试结果
发表于 2009-2-28 13:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MATS version 3.41.  This test may take a few minutes...
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]        12582912
FBC[63:32]               0
External Bank 0 Failing bits:
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 12582912
Unknown Error Count: 0
显卡上这么标的:
RM8       RM7           RM6       RM5
                                                     RM4
                                                     RM3
              U1
            GPU
                                                      RM2
                                                      RM1
我把RM8的1,2脚短接后,多了个C16
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
GPU我补焊接了花屏没改变,排阻了都测试了,对地电阻在15K左右,应该没什么问题
各位大侠看看会是哪块显存的问题呢?还是其它什么地方有问题?
如果是显存问题,可不可以把它改成64M的呢,怎么操作,谢谢大家了.
发表于 2009-2-28 14:06:01 | 只看该作者 �
应该是RM5,RM6中一片。
发表于 2009-2-28 14:18:21 | 只看该作者 �
RM5我也短接过1,2脚,多了个C31还是C32出来
RM6短接后1,2脚启动就黑屏了,我没PCI显卡不好测试,不知道是不是它的问题
发表于 2009-2-28 16:57:20 | 只看该作者 �
换RM7吧, 是RM7坏了,
发表于 2009-2-28 17:00:27 | 只看该作者 �
RM8《C16```C31》
RM7《C0````C15》
RM6《C48```C63》
RM5《C32```C47》
A组也是跟C一样,
发表于 2009-2-28 17:02:10 | 只看该作者 �
4# 热爱显卡
回答很准备!由于楼主已经短接测试过RM8,显而意见
发表于 2009-2-28 19:24:38 | 只看该作者 �
谢谢大家的热心支持,我是个人爱好者,手头没有可以换上去的好芯片,怎么才能把它改成64M的继续用呢?
发表于 2009-2-28 20:49:27 | 只看该作者 �
7# 宙环科技
你把上方显存靠最“→”边的那个颗粒的排阻 全部下掉 就行了
发表于 2009-3-1 08:30:07 | 只看该作者 �
8#楼朋友意思是说把RM8背后的4个排阻下掉么?
发表于 2009-3-3 00:33:03 | 只看该作者 �
9# 宙环科技
rm8
或rm7的排阻 下掉变成  64m64b
发表于 2009-3-11 22:50:09 | 只看该作者 �
今天试了下,把RM7焊下来丢了,RM6移到RM7位置,没有下排阻,上机使用正常,变成64M的了
用MATS测试也正常了,不报错,谢谢大家!
