查看: 10656|回复: 78
三星电源板上滤波电容 16V1000微法 能不能用 25V1000微法代替呀
发表于 2016-3-26 11:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-26 11:27:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
完全可以代换,,,,,,,,,,
十分感谢  详情 回复 发表于 2016-3-26 11:30
发表于 2016-3-26 11:30:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修公司 发表于 2016-3-26 11:27
完全可以代换,,,,,,,,,,
十分感谢
发表于 2016-3-26 11:41:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
耐压值没有相同的 可以选比原值大点的
小白学到知识了 非常谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-26 12:08
发表于 2016-3-26 11:41:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
参数大于等于就行,,,,,,,,,,
小白学习了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-26 12:08
发表于 2016-3-26 12:02:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
比原参数大就可以!!!三星一般680U吧。
学习了,十分十分感谢  详情 回复 发表于 2016-3-26 12:08
发表于 2016-3-26 12:08:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MSI 发表于 2016-3-26 11:41
耐压值没有相同的 可以选比原值大点的
小白学到知识了 非常谢谢
发表于 2016-3-26 12:08:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-3-26 11:41
参数大于等于就行,,,,,,,,,,
小白学习了,谢谢
发表于 2016-3-26 12:08:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,十分十分感谢
发表于 2016-3-26 13:42:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
只要耐压值和容量比以前的大就可以
耐压高可以代替耐压低,,容量应该是波动不要超过30%吧,,不然清一色备货35v3300uf不就通代替了啊  详情 回复 发表于 2016-3-26 16:01
发表于 2016-3-26 14:06:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
完全可以的
发表于 2016-3-26 14:40:33 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
可以代换……。
发表于 2016-3-26 14:51:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我师父说可以,注意正负极哦
发表于 2016-3-26 15:30:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
可以代换 10V可以16V代换
25可以用35V代换但是这个电流会高,。,。,
发表于 2016-3-26 16:01:26 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
yuchao454875 发表于 2016-3-26 13:42
只要耐压值和容量比以前的大就可以
发表于 2016-3-26 16:05:28 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个都是完全通用的,可以大代小。容量相近就可以了。
发表于 2016-3-26 16:46:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可以,能用相同或者更大的!
发表于 2016-3-26 22:54:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
完全可以代换的。放心换,显示器备的最多的就是25V 1000UF的
发表于 2016-3-26 23:10:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
容量相同耐压比原来的高当然可以了
发表于 2016-3-27 00:18:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
完全可以 ,电容代换原则是耐压不小于原来的,容量相近
