查看: 2171|回复: 10
联想E555 A241 求高清图片
发表于 2016-3-26 10:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板PL9电感边上的芯片PU11烧掉了 图片位置 谁在修这个板麻烦拍一个图片 谢谢 要是有点位图纸就非常感谢了 网上和论坛都看了 好像没有
发表于 2016-3-26 11:44:52 | 只看该作者 �
烧糊处应该是19V供电,可以看看芯片上对应脚位。
我要知道的是芯片的型号 别的都不重要 重要的是芯片型号呀  详情 回复 发表于 2016-3-26 11:49
发表于 2016-3-26 11:49:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-26 12:09:17 | 只看该作者 �
这个芯片好像有点印象,事情都不做在给你找这个,看看是不是SY8208BQNC 或SY8208CQNC ,注意有5V和3.3V区别,一个字母不同。
对 我看了一下这个芯片的型号 图片是这样的 能不能帮忙确认一下是第一个还是第二个呢 先谢谢了  详情 回复 发表于 2016-3-26 16:26
发表于 2016-3-26 16:26:17 | 只看该作者 �
李璇 发表于 2016-3-26 12:09
这个芯片好像有点印象,事情都不做在给你找这个,看看是不是SY8208BQNC 或SY8208CQNC ,注意有5V和3.3V区别 ...
H55
哥, 你这个主板是 3V 5V分开的, 你看坏的是3V还是5V的控制IC不就知道了。。。  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:03
发表于 2016-3-26 17:03:00 | 只看该作者 �
哥, 你这个主板是好像 3V 5V分开的, 你看坏的是3V还是5V的控制IC不就知道了。。。
这个电感不是待机那边的 待机电感应该是PL5和PL6  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:19
发表于 2016-3-26 17:03:46 | 只看该作者 �
或者找下图纸。。什么IC就知道了
发表于 2016-3-26 17:19:42 | 只看该作者 �
我这边没这个主板,只能帮到这啦,祝你好运。  详情 回复 发表于 2016-3-26 18:56
发表于 2016-3-26 18:56:24 | 只看该作者 �
这样就很感谢了 只能两个都买回来试试了  详情 回复 发表于 2016-3-26 19:41
发表于 2016-3-26 19:41:45 | 只看该作者 �
这样就很感谢了 只能两个都买回来试试了
发表于 2016-3-26 22:07:08 | 只看该作者 �
应该是SYX196DQNC或者SY8208DQNC
