查看: 3693|回复: 23
g480 0.8 不开机
发表于 2016-3-25 23:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上电,电流0.8左右!不开机,测量电压,阻止,都正常,只有 u3没转换出1.5-cpu~vddq 上电路图,susp没电压,对地阻值无穷大,呵呵,飞线ok      不善写作,不要扔砖,,看着有用的给点奖励呗
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
自志强强 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
sxcwo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-25 23:22:26 | 只看该作者 �
本来要上亮机图。不知怎么了就是不能上传
发表于 2016-3-26 09:56:40 | 只看该作者 �
飞线位置搞个图片就更完美了!
发表于 2016-3-26 12:58:43 | 只看该作者 �
不错不错
发表于 2016-3-26 17:50:19 | 只看该作者 �
补张飞线图
这个维修时飞的线。可以开机的。  详情 回复 发表于 2016-3-27 10:24
发表于 2016-3-27 10:24:03 | 只看该作者 �
这个维修时飞的线。可以开机的。
发表于 2016-3-27 10:35:27 | 只看该作者 �
SUSP是低电还高电啊!是电阻R668的1处断?
susp。没电压,q4 G级。。没有任何元器件连接。。。R56 1短无+VSB电压  详情 回复 发表于 2016-3-27 13:00
发表于 2016-3-27 10:40:24 | 只看该作者 �
这样会待机电流高的
电流也不高。。没连线时0.003 连线后 0.005-0.006吧。。  详情 回复 发表于 2016-3-27 13:01
发表于 2016-3-27 10:57:33 | 只看该作者 �
SUSP应该是没电,否则会把U3的G极拉低。
发表于 2016-3-27 13:00:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-27 13:01:30 | 只看该作者 �
我是eason 发表于 2016-3-27 10:40
这样会待机电流高的
发表于 2016-3-27 16:08:07 | 只看该作者 �
不错 不错           找到问题就简单了
新手。。理论也不好。。查了好久才搞好。。  详情 回复 发表于 2016-3-27 17:14
发表于 2016-3-27 17:14:49 | 只看该作者 �
1种相抚濡沫 发表于 2016-3-27 16:08
不错 不错           找到问题就简单了
发表于 2016-3-28 11:50:13 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-3-28 15:34:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-31 21:25:09 | 只看该作者 �
能解决问题都是好办法
发表于 2016-3-31 21:38:34 | 只看该作者 �
直接短接影响不大的
发表于 2016-3-31 23:16:42 | 只看该作者 �
楼主飞的一手好线
头像被屏蔽
19#
发表于 2016-4-2 16:17:41 | 只看该作者 �
完全没用了。。
发表于 2016-4-2 16:22:54 | 只看该作者 �
給予鼓勵!!!
