查看: 6369|回复: 11
笔记本可以通过32对PCIE耦合电容飞线连接台式机独立显卡吗?
发表于 2016-3-25 20:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近总是有一种冲动,想把Y470接上台式机独立显卡,恰好手上有一块显卡焊盘掉点的一代I系列笔记本主板,想拿来试一试。
可行性分析:
台式机PCIE16X接口的信号有:
1:64根PCIE总线,这个可以飞线
2:时钟信号CLK/CLK#,可以飞线
3:PLTRST#复位信号,可以飞线
4:SDA/SCL两根I2C总线,台式机独立显卡大部分未使用
5:12V,3.3V两组电压可以单独外接供电不是问题
这些信号在笔记本上面都能找到对应的结合点,不知道飞线上去能不能认得到台式机显卡?
会影响成功的几个问题。
1:BIOS,笔记本显卡启动与否于BIOS程序有关,估计显卡芯片的BIOS也是集成在笔记本BIOS里面的,就算显卡飞上去了BIOS程序不对肯定也不能用,但是考虑到台式机独立显卡的BIOS是焊接在显卡板上的,不知道接到笔记本上后能否自动调用?
2:笔记本上面有没有设置电阻之类的东西?类似于独显改集显那种?
我知道有一种PCIE1X的外接独立显卡设备,但是PCIE1X这个速度,大家懂得。
发表于 2016-3-25 20:41:33 | 只看该作者 �
这个估计是行不通的。首先你飞线能保证良好的电气性能?电磁干扰?其次即使你能修改BIOS,估计你也很难保证正常使用。
发表于 2016-3-25 20:55:31 | 只看该作者 �
这个还真没有人做过,,,做这个只是试验,这显卡也放不进本子内部
如果还真没有做过的话,那我就下手了  详情 回复 发表于 2016-3-25 20:59
发表于 2016-3-25 20:59:28 | 只看该作者 �
如果还真没有做过的话,那我就下手了
那首先感谢你先做这个试验,最后把结果反馈一下,,。。  详情 回复 发表于 2016-3-25 21:01
发表于 2016-3-25 21:01:45 | 只看该作者 �
慢慢炖 发表于 2016-3-25 20:59
如果还真没有做过的话,那我就下手了
好的,到时候我回复了别忘了回来看  详情 回复 发表于 2016-3-25 21:07
发表于 2016-3-25 21:07:58 | 只看该作者 �
好的,到时候我回复了别忘了回来看
发表于 2016-3-25 21:12:45 | 只看该作者 �
SDA/SCL两根I2C总线,这两根线应当接上,,,。
发表于 2016-3-25 22:18:50 | 只看该作者 �
楼主 做完上图来看看 呵呵
发表于 2016-3-25 22:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待楼主的结果,非常有想法
发表于 2016-3-26 01:15:55 | 只看该作者 �
有更多人感兴趣吗!!!让更多人看到!!
发表于 2016-3-26 01:19:54 | 只看该作者 �
这个有何讲究?需要这两根总线来调用独立显卡上面的BIOS程序吗?
发表于 2016-3-31 14:29:22 | 只看该作者 �
时钟线的长短也是有影响的啊
