查看: 2199|回复: 19
京瓷180 复印有斑点 请教!
发表于 2016-3-25 19:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手指教!!
发表于 2016-3-26 13:28:22 | 只看该作者 �
鼓问题吧。
换过鼓,不是鼓  详情 回复 发表于 2016-3-27 15:26
发表于 2016-3-26 14:45:44 | 只看该作者 �
刮板不行了
换过刮板,换过鼓芯,换过鼓组件  详情 回复 发表于 2016-3-28 19:48
发表于 2016-3-26 18:17:20 | 只看该作者 �
斑点,打印有吗,这个吧机器的粉盒,硒鼓,显影仓,拿下来,看看清清,再找问题
打印也有!换过刮板,换过鼓芯,换过鼓组件  详情 回复 发表于 2016-3-28 19:48
发表于 2016-3-26 21:04:33 | 只看该作者 �
电极丝上有粉吧
换过鼓组件(包括电极丝)  详情 回复 发表于 2016-3-29 10:52
发表于 2016-3-27 00:08:21 | 只看该作者 �
有漏粉呀,,,,,,,,,
发表于 2016-3-27 13:43:59 | 只看该作者 �
这问题第一步检查充电,清洁一下。再看刮板是否漏粉,充电是否漏电
发表于 2016-3-27 15:26:40 | 只看该作者 �
换过鼓,不是鼓
发表于 2016-3-28 15:55:41 | 只看该作者 �
先看打印有没有斑点啊 打印没有的话就是玻璃镜面 扫描激光器
发表于 2016-3-28 19:48:01 | 只看该作者 �
换过刮板,换过鼓芯,换过鼓组件
发表于 2016-3-28 19:48:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-29 08:01:25 | 只看该作者 �
原因应该在显影辊上
我也估计是显影棍了  详情 回复 发表于 2016-3-29 08:52
发表于 2016-3-29 08:52:01 | 只看该作者 �
全旺 发表于 2016-3-29 08:01
原因应该在显影辊上
我也估计是显影棍了
发表于 2016-3-29 10:52:10 | 只看该作者 �
换过鼓组件(包括电极丝)
发表于 2016-3-29 19:48:15 | 只看该作者 �
可能漏电了
发表于 2016-3-31 09:43:56 | 只看该作者 �
显影辊可能性比较大
发表于 2016-4-1 22:42:33 | 只看该作者 �
这种情况多半是显影棍上的粉给堆起来了造成的。  楼主仔细看看是不是显影棍上的粉在纸张上有黑影的位置应该是很厚的
发表于 2016-4-2 02:09:56 | 只看该作者 �
一个是显影,一个是换粉,推荐先将显影用干布擦一下,多走几张。不行就打印黑板(30-50张),打完看看有没有,要是淡了就在清洁一下,要是没了就这样用吧。
发表于 2016-4-18 16:54:15 | 只看该作者 �
显影辊上面有个胶条。看看是不是变形了。
发表于 2016-4-18 19:55:27 | 只看该作者 �
复印的时候,先出有斑点的部分还是后出啊,先出视为粉仓漏粉所致,后出应为定影部分粉污染。
