查看: 3338|回复: 3
读写硬盘内容CRC错误
发表于 2016-3-25 17:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
读写硬盘内容CRC错误,例如复制个RAR压缩包,复制过程不会出错,但是读取CRC一下复制的内容CRC是错误的!SMART内容正常,
如果复制的文件体积很小就不会错误!已经排除主板,内存条和数据线的问题,换个硬盘就没问题!我怀疑是硬盘缓存颗粒坏了,跟内存条坏读取内容错一个道理!不知道我的猜测对不对?还请大家给个意见!
补充内容 (2016-3-26 17:12):
3-26
确认是硬盘电路板上面的存储颗粒坏了!,从坏硬盘上面找了个16M的颗粒,换上就好了!
发表于 2016-3-26 10:38:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有一定的几率   但是也不排除别的可能
发表于 2016-3-26 15:39:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
之前见过这种情况,上门装系统,差点赔了一硬盘,第一次开机蓝屏,重启能进系统,装系统装到一半CRC错误,我说硬盘坏了,那SB客户不信,说之前还是好的,后来倒腾了半天重新插内存居然好了
发表于 2016-4-9 14:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般是数据线的问题
