查看: 21740|回复: 5
DLP夏普投影机通病维修案例
发表于 2016-3-25 15:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DLP夏普投影机通病维修案例
  XR-系列DLP夏普投影价格低,效果优良,在全国应用非常广泛,高亮度和稳定性特别适合教育行业,同时也适合家庭影院。但在DLP夏普投影机使用的过程汇总,随着使用时间增加,会出现点灯困难或断续点灯、图象闪烁变色灭灯保护等故障,我们遇到这种问题如何解决呢?下面是DLP夏普投影机的2个维修案例,以供参考。
夏普投影机 图1
  出现点灯困难或断续点灯、图象闪烁变色灭灯保护等故障,是这一系列夏普投影机的通病,这些故障通常是色轮传感器工作失常导致,具体有传感器反射式光藕脏污、老化的原因,有的可以通过清洗等办法解决,有的则只能更换老化的反射式光藕排除故障。
  夏普投影机维修方法/步骤:
  1.首先取出夏普投影机的灯泡:
夏普投影机 图2
  2.拆除灯室:可以不拆主板,拔掉部分接插件、松开螺丝、变形上提蜗扇固定脚即可。
夏普投影机 图3
  3.拆下并清洁色轮组件再复原试机:
夏普投影机 图4
夏普投影机 图5
  4.清洁并不能排除故障时,需要更换小板上的反射光藕,其他元件损坏几率很小!
夏普投影机 图6
夏普投影机 图7
  5.更新器件后夏普投影机故障彻底排除。
夏普投影机 图8
  以上是DLP夏普投影机的通病案例的维修方法,如果你也遇到同样的故障,按上面的方法试试吧!希望本文的分享能帮助到大家。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-25 21:31:10 | 只看该作者 �
好家伙, 现在连投影都开始修了!!
很多人都修啊  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:33
发表于 2016-3-27 20:33:52 | 只看该作者 �
daijiandong 发表于 2016-3-25 21:31
好家伙, 现在连投影都开始修了!!
很多人都修啊
发表于 2016-4-28 09:03:40 | 只看该作者 �
请问老大,一台夏普XR-N855SA投影机模糊,不管怎么调焦都没用,总差那么一点就清楚了,但调到底还是模糊的,灯泡看上去很亮,也没有发黄,原来是酒店用的,估计使用时间不多,是不是光路污染?色轮和光路镜片用什么清洗?网上那种所谓液晶屏专用的能清洗吗?
发表于 2016-5-12 19:25:54 | 只看该作者 �
今天也搞了台投影,不过只是过滤网使用时间过长,清理了一下重置.
发表于 2016-5-13 23:20:46 | 只看该作者 �
这个病宏基也出
