- 积分
- 100
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-5
- 精华
通电0.01a,按开关没反应,心里有点高兴,因为像这种不触发的和不出电压的还有的东西查,电压全出跑马不亮机的最头疼都不知道查什么,现在机器集成度高干桥都不敢轻易下手,不说了,都是泪啊。
快速拆机,打值正常,测电压有35v,用万用表去触发还是没反应,排除开关问题,然后就找来点位查条件,习惯性先查35v pg,只有0。3,问题找到了,看来是上拉电阻出问题或者上拉电压短线了,找到上拉电阻RN5801一边0.3一边3.3,直接飞线,上电电流蹭蹭的上去了
这种小问题发上来也是因为刚刚下个点位 用了10分,要把挣回来啊
