查看: 1363|回复: 7
Dell n5010 跑马短路
发表于 2016-3-25 11:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器拿来时没+15v,补上升压电容后,。1.1a不跑码,风枪加热下南桥,打内存和lpc 觉得已经跑马,跑马后电流迅速到2.6a,掉电后 3v待机还被拉低一会待机才正常,, 请教老师傅,是显卡短路吗、?
发表于 2016-3-25 11:20:51 | 只看该作者 �
能够拉低3 5V的只有开启信号和后级短路,关键是你一会以后能待机正常,所以看看SHDN信号吧
三v短路到0.9v是在跑马大短路之后,刚接通电源以后待机有时正常,有时0.15a,这么说是3v待机电容漏电?  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:25
发表于 2016-3-25 11:25:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 11:37:37 | 只看该作者 �
在线等,继续求助啊
发表于 2016-3-25 11:38:45 | 只看该作者 �
问题是不跑码时3v一直正常,,,,,,,
发表于 2016-3-25 13:10:16 | 只看该作者 �
在线等,,,,,
发表于 2016-3-25 13:41:31 | 只看该作者 �
电流这么大,一定是有地方短路了
发表于 2016-3-25 21:59:18 | 只看该作者 �
这种不能盲目的去猜最好的办法只能3v一路路的去排除
