查看: 10182|回复: 22
联想 THINK X1 Carbon 11246-1 不开机秒杀后遗症
发表于 2016-3-25 09:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想THINK X1 Carbon
板号:11246-1
故障:不触发,
维修过程:拆机查到 MEC1619L短路,更换 MEC1619L AJZP后修复。
为什么说后遗症呢,现在有以下问题
1.单用电池开关机等所有功能测试全部OK
2.单用适配器关机后需要按两次开机键才能开机,其余所有功能测试OK
问题1,为什么需要两次才触发,是机器设计,还是板子存在问题,请求大侠解答
3.电池适配器混用,关机后不能触发,需要重新插拔适配器才能开机,其余功能全部测试OK。
问题2,假如保护,我个人认为需要拔掉电池和BIOS才开机,为什么只重新插拔适配器就可以开机,请求大侠解答
     听大家说 MEC1619L里面有程序,我现在在考虑是不是一定要原板拆机的才可以,我是买的全新芯片
发表于 2016-3-25 09:51:50 | 只看该作者 �
等待高手解答
发表于 2016-3-25 09:57:23 | 只看该作者 �
这个机子无图无点位不好修。
发表于 2016-3-25 10:01:05 | 只看该作者 �
电池适配器混用重启可以的话有可能是保护
重启都正常。  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:03
发表于 2016-3-25 10:03:14 | 只看该作者 �
我忘记了曾经 发表于 2016-3-25 10:01
电池适配器混用重启可以的话有可能是保护
重启都正常。
这个机器我给客户装过系统同时用可以的。应该还是保护隔离  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:21
发表于 2016-3-25 10:03:47 | 只看该作者 �
一样求解。
发表于 2016-3-25 10:21:12 | 只看该作者 �
单用适配器,2次才触发,这个先不考虑,电池适配器不能混用,绝对有问题,  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:38
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-3-25 10:38:31 | 只看该作者 �
好啊 借鉴一下
发表于 2016-3-25 10:38:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 10:47:01 | 只看该作者 �
亮机之后的问题最难修了,查也不好查,同样坐等高手解答
发表于 2016-3-25 10:56:09 | 只看该作者 �
混用关机后不能触发,可能有某个信号没有翻转过来所以开不了机,这种情况没有图纸还真不能修啊。
发表于 2016-3-25 11:03:15 | 只看该作者 �
既然能查到这个芯片,那也可以查出来这个芯片相连的电路是否也存在短路或者故障
发表于 2016-3-25 11:52:40 | 只看该作者 �
现在的机器。。。真是麻烦。
发表于 2016-3-25 12:18:26 | 只看该作者 �
应该是BIOS 的问题
发表于 2016-3-25 12:19:02 | 只看该作者 �
我这边 碰到这种问题  就直接换了
系统里面直接更新升级了,故障依旧  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:33
发表于 2016-3-25 12:33:21 | 只看该作者 �
§口£伤心累 发表于 2016-3-25 12:19
我这边 碰到这种问题  就直接换了
系统里面直接更新升级了,故障依旧
发表于 2016-3-25 12:48:52 | 只看该作者 �
这个机子无图无点位不好修。
发表于 2016-3-25 12:58:39 | 只看该作者 �
没遇到过这样问题,楼主刷个BLOS试试,修好告知下
发表于 2016-3-25 13:10:58 | 只看该作者 �
是不是电池检测或者适配器检测部分有问题呢
发表于 2016-3-28 13:38:24 | 只看该作者 �
一个是  数据 对应板的   有改过ME的吗
