查看: 4671|回复: 16
苹果A1278绿灯不亮ISL6259不输出ACOK
发表于 2016-3-24 22:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ISL6259  2脚DCIN已有16.3v   3脚ACIN  3.9v   19  20脚VDD  5.05v    14脚ACOK就是不出高电平。14脚没有短路,还要满足什么条件才能输出ACOK?
发表于 2016-3-24 23:05:45 | 只看该作者 �
机子用电池开机正常显示进系统的,就是用电适配器无法开机。  已经更换过IC ISL6259
发表于 2016-3-25 14:50:47 | 只看该作者 �
EC
发表于 2016-3-26 09:31:20 | 只看该作者 �
小白也不懂,来学习学习
发表于 2016-3-26 09:51:15 | 只看该作者 �
DCIN如果有供电,它就要输出了,可以换个芯片试下,应该是他坏了
发表于 2016-4-4 19:37:44 | 只看该作者 �
我的也一样
发表于 2016-4-4 19:38:22 | 只看该作者 �
以为不插电池开不了机  转牛角尖
发表于 2016-4-4 19:51:15 | 只看该作者 �
艾玛  搞定了  还是充电芯片的问题 无良商家  换了好几个才搞定  要多换 这芯片其实很容易满足条件 dcin 和acin 都有了 第一脚没电压 就一直换吧
给我加分  亲们
发表于 2016-4-16 15:56:43 | 只看该作者 �
我 今天也修了一个 ,是 r7001 坏了
发表于 2016-4-16 16:05:41 | 只看该作者 �
排除板层问题 只有芯片本身了,
发表于 2016-4-16 23:10:41 | 只看该作者 �
不懂 但支持你
发表于 2016-4-17 23:04:35 | 只看该作者 �
苹果电脑不好修
发表于 2016-4-29 12:06:50 | 只看该作者 �
我的也是没有ACOK出来
发表于 2016-5-7 10:57:13 | 只看该作者 �
应该是芯片本身坏了,输入基本都满足了,没有输出
发表于 2016-5-9 15:55:24 | 只看该作者 �
这个难修啊
发表于 2016-6-7 14:49:31 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2016-6-7 15:02:45 | 只看该作者 �
充电电路12V有了么?
