查看: 3956|回复: 19
华硕X550V开机一会掉电
发表于 2016-3-24 21:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕X550V机子,开机正常,看电影半小时左右掉电,以为温度过高拆机准备除尘,却发现EC旁边有好多小虫尸体,清理完成后加焊了EC,装机故障依旧,换系统试过无果,风扇也清理干净涛声依旧!无思路了求教!
补充内容 (2016-3-25 16:30):
发现新问题了,就是用手轻轻敲EC上边也会断电!会不会是EC周边有什么接触不良的?
补充内容 (2016-3-26 16:51):
没思路修了,谢谢大家帮忙!准备换板了!
发表于 2016-3-24 22:09:41 | 只看该作者 �
把温控去了看看
发表于 2016-3-24 22:21:02 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2016-3-24 22:29:44 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过还是一样的
发表于 2016-3-24 22:30:42 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2016-3-24 22:09
把温控去了看看
这板子没有电路图,不知温控在哪!而且温度好像也不高!
发表于 2016-3-24 22:31:53 | 只看该作者 �
楼主可以先给风扇改个五v电压试一下   排除温度
发表于 2016-3-24 22:33:26 | 只看该作者 �
温度问题LZ应该已经排除了 那就仔细看看板子上小虫排泄物是不是把元件腐蚀了
发表于 2016-3-24 22:35:26 | 只看该作者 �
用示波器看看 有杂波没
发表于 2016-3-24 22:48:31 | 只看该作者 �
取下电池等5分钟放上
发表于 2016-3-25 12:04:16 | 只看该作者 �
再仔细看看小元件有没有问题,不然只有换个EC试试吧
发表于 2016-3-25 14:24:02 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过了,是论坛下的OK BIOS的!
发表于 2016-3-26 09:27:31 | 只看该作者 �
看有没有地方断线,一般进液 有虫的主板大多数都有腐蚀
发表于 2016-3-26 10:31:42 | 只看该作者 �
会不会有断线的地方,仔细看看测量测量
发表于 2016-3-26 10:54:13 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
发表于 2016-3-26 11:14:17 | 只看该作者 �
是有断线的特征,被蟑螂糟蹋过的主板也最有这种可能
发表于 2016-3-26 12:45:59 | 只看该作者 �
如果是准时的半小时掉,可能就是资料和南桥了
发表于 2016-3-26 13:04:00 | 只看该作者 �
仔细看了好像都没有断线的!
发表于 2016-3-26 13:22:37 | 只看该作者 �
我感觉现在温度高掉电的几率很少了     没有点位和图纸 基本就是报废了
发表于 2016-3-26 16:50:36 | 只看该作者 �
板子现在没思路了,换板了,谢谢大家回复!
发表于 2016-4-18 20:12:06 | 只看该作者 �
看看哪里腐蚀就加焊一下
