查看: 2863|回复: 14
求一个修笔记本独立显卡大神!!
发表于 2016-3-24 21:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
980m显卡,没超频,驱动能正常安装,烤机掉电,玩大游戏也掉电,散热问题已经排除,烤机不到一分钟就掉电了,温度监控核心才63度,手摸电感发热惊人,手上还有另外差不多的显卡 电感发热没那么厉害,闻了一下电感位置,还有焊接才能产生的松香味道,本人只是略懂一点基础,求靠谱的大神维修!
发表于 2016-3-24 21:57:25 | 只看该作者 �
什么机器啊
不是机器,是MXM接口的显卡~  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:04
发表于 2016-3-24 22:15:04 | 只看该作者 �
发热要换个电感
电感是R22,换成R36可以吗?  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:03
发表于 2016-3-24 22:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个980m是啥显卡啊 没看懂你的帖子
笔记本独立显卡,mxm接口的!  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:02
发表于 2016-3-24 23:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感都发热了电流很大啊,供电不稳?
有可能,你可以修吗?  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:52
发表于 2016-3-25 09:52:16 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-3-24 23:12
电感都发热了电流很大啊,供电不稳?
有可能,你可以修吗?
发表于 2016-3-25 10:02:43 | 只看该作者 �
笔记本独立显卡,mxm接口的!
发表于 2016-3-25 10:03:33 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2016-3-24 22:15
发热要换个电感
电感是R22,换成R36可以吗?
机器不知道,图纸不知道换什么啊??  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:06
发表于 2016-3-25 10:04:28 | 只看该作者 �
不是机器,是MXM接口的显卡~
发表于 2016-3-25 10:06:43 | 只看该作者 �
790611luo 发表于 2016-3-25 10:03
电感是R22,换成R36可以吗?
机器不知道,图纸不知道换什么啊??
发表于 2016-3-25 10:11:42 | 只看该作者 �
那货就2相核心供电,示波器看看是不是有一相没有工作。笔记本显卡相对台式机的来说简单很多,好修很多。
是3相吧? 我没有示波器啊,[attachimg]1039018[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:43
发表于 2016-3-25 10:12:44 | 只看该作者 �
你把温控芯片去掉试试
发表于 2016-3-25 12:43:52 | 只看该作者 �
是3相吧? 我没有示波器啊,
我有一张880m,一张980m,可能记混了,980m功耗比880m低,880m是两相的,980m用了3相说明做工比较有良心吧。你这个卡没示波器不好修啊,乱搞很容易搞烧核心的哦。从目前高热的状态来看,要么是高负荷的时候只有发热  详情 回复 发表于 2016-3-25 22:46
发表于 2016-3-25 22:46:18 | 只看该作者 �
790611luo 发表于 2016-3-25 12:43
是3相吧? 我没有示波器啊,
我有一张880m,一张980m,可能记混了,980m功耗比880m低,880m是两相的,980m用了3相说明做工比较有良心吧。你这个卡没示波器不好修啊,乱搞很容易搞烧核心的哦。从目前高热的状态来看,要么是高负荷的时候只有发热那一相在跑,要么是那一相mos上管激励不足(图中mos是集成化的上下管结构)。总之得用示波器来看才能知道什么原因。
已经发回厂家修了,不知道结果如何,谢谢你!  详情 回复 发表于 2016-3-28 17:58
发表于 2016-3-28 17:58:34 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2016-3-25 22:46
我有一张880m,一张980m,可能记混了,980m功耗比880m低,880m是两相的,980m用了3相说明做工比较有良心 ...
