查看: 4725|回复: 5
奇怪联想L193Wide颜色不正
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-27 23:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
奇怪联想L193Wide颜色,但不正RGB都有 ,但有些偏蓝色,调不好,
发表于 2009-2-27 23:28:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个可以到工厂模式下去调一下,看能不能调整过来
发表于 2009-2-27 23:51:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进总线可以调但效果不理想,屏线都已擦果但无效,真邪乎了
发表于 2009-2-28 00:11:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不邪,主要是还没找对方向 ,不过我建议你提供清楚一点机器的详细资料,联想L193 wide共有三个不同的版本,
1.群康代工。
2.冠捷代工。
3.晶冠代工。
    有意思的是,三者的主芯片都基本一样,TSUM16,但程序却各不通用,通病也各自不同~~~~~~
发表于 2009-2-28 01:46:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上的朋友认为可能是数据有问题
发表于 2009-2-28 07:33:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果进工厂模式能恢复或调整好就OK,如果调不好建议重新刷程序或数据。
