查看: 1964|回复: 10
华擎 G41M-VS3 触发不跑码00
发表于 2016-3-24 19:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
总结下以后维修测到没供电条件正常先不忙于换芯片先加焊下或许会有意想不到的收获谢谢采纳
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
不懂拒绝 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-24 19:26:20 | 只看该作者 �
?下这里滴描述怎么老显不完内容后面还接着找来找去没找着加滴白色药膏焊宝使劲吹吹试试坏了算球····
没换芯片?加焊下芯片就好了?  详情 回复 发表于 2016-3-24 23:06
发表于 2016-3-24 19:40:29 | 只看该作者 �
换个      芯片就OK        爽啊!
发表于 2016-3-24 23:06:03 | 只看该作者 �
没换芯片?加焊下芯片就好了?
是滴加焊下就好了拾到死鱼  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:35
发表于 2016-3-25 09:01:41 | 只看该作者 �
是加焊亮机的,还是换芯片亮机的,楼主说清楚一点啊!
焊下就行了 没有换  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:35
发表于 2016-3-25 11:35:14 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-24 23:06
没换芯片?加焊下芯片就好了?
是滴加焊下就好了拾到死鱼
发表于 2016-3-25 11:35:55 | 只看该作者 �
焊下就行了 没有换
发表于 2016-4-21 23:36:38 | 只看该作者 �
这都行,还是换比较好,芯片不良,问题容易反复的
发表于 2016-4-22 00:38:48 | 只看该作者 �
、放个一天半天没出问题再给客人,这种加焊就好的  也不一定是电源IC虚焊 也可能是外围元器件哦
发表于 2016-4-22 08:48:57 | 只看该作者 �
目测用不了一个应该会返修!我试过不少加焊一下能用,但用不了多久返修的!
可能我运气好点现在都一个多月过去了 目前还安全  详情 回复 发表于 2016-4-24 22:38
发表于 2016-4-24 22:38:15 | 只看该作者 �
