查看: 1432|回复: 6
杂牌845主板,无电压。
发表于 2009-2-27 22:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
杂牌845主板,CPU,PG,复位,内存2.5V都没有电压输出,时钟一个有电压一个没电压。测试卡显示00。已换电源管理芯片RT9602,IO芯片,BIOS蕊片,还是不行。南桥通过1117供电正常。
发表于 2009-2-27 22:54:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你应该重点检修把内存2.5V修出来,相信其他都会正常了
发表于 2009-2-27 23:08:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
直接换IO就好
发表于 2009-2-28 10:50:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
还是二楼说的对。修好了内存2.5V,其它的全都正常了。。
发表于 2009-2-28 11:01:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
检查内存电压那块方面。。基本解决问题
发表于 2009-2-28 11:52:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习··········
发表于 2009-2-28 13:17:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习··········
