查看: 2263|回复: 7
联想H530开机报警
发表于 2016-3-24 17:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接客户一台联想H530,开机报警   清理槽子、换内存都试过   测内存参考电压0.75v,  spd电压3.3v、复位168脚1.5v、时钟0.3v浮动、负载供电0.75v,全部正常    就是不认内存,谁知道怎么弄? CPU重新放过,也换过CPU,   板子插不插内存都一样   报警3短1长(官网没有看到放出来的BIOS  所以没法刷,版号:BM6C99_A rev:1.0)
发表于 2016-3-24 18:46:17 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
看下桥内存的反馈运程
这样问题你也可以尝试着还比原来晓的内存试
请教下你说的 桥内存的反馈运程 是什么? 这样问题你也可以尝试着还比原来晓的内存试。完全没明白这句话的意思  详情 回复 发表于 2016-3-24 23:14
发表于 2016-3-24 23:12:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存的REF_VTT供电  还有内存的系统管理总线两个信号都查下
refvtt 0.75v scl sda 3.3v  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:48
发表于 2016-3-24 23:14:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风神一笑 发表于 2016-3-24 18:46
看下桥内存的反馈运程
这样问题你也可以尝试着还比原来晓的内存试。完全没明白这句话的意思{:3_46:}
城主大人别这样挖苦人 别说你不知道。。。  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:08
发表于 2016-3-25 09:08:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样问题你也可以尝试着还比原来晓的内存试。完全没明白这句 ...
我知道我就不会问你了,真的不明白你说的意思  详情 回复 发表于 2016-3-25 21:27
发表于 2016-3-25 12:48:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存的工作条件都正常了,BIOS坏的可能性很大了,找不到BIOS,换个U试试,不行的话打下内存槽的值  详情 回复 发表于 2016-3-25 21:29
发表于 2016-3-25 21:27:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-25 21:29:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
