查看: 1987|回复: 19
宏碁4738 帮看下
发表于 2016-3-24 17:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本是宏碁4738 ,版号是DAOZQ9MB6C0 REV:C  不触发  查电路查到自举升压,发现PD4, 1脚只有2.4V 电压, PD3,2脚有5V 电压 是不是自举升压电路出问题了 还是还有什么开启条件呢  本人小白  懂的哥们帮下 谢谢了
发表于 2016-3-24 17:14:34 | 只看该作者 �
能不能说详细点,EC待机供电有吗
EC 待机 复位 都正常啊  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:27
发表于 2016-3-24 17:21:26 | 只看该作者 �
pd3的1脚有没有5v的电压
3脚有4.3V 电压  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:25
发表于 2016-3-24 17:25:51 | 只看该作者 �
源仓a 发表于 2016-3-24 17:21
pd3的1脚有没有5v的电压
3脚有4.3V 电压
发表于 2016-3-24 17:27:24 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-3-24 17:14
能不能说详细点,EC待机供电有吗
EC 待机 复位 都正常啊
EC 待机 复位都有3.3  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:31
发表于 2016-3-24 17:31:28 | 只看该作者 �
zhoulongyong 发表于 2016-3-24 17:27
EC 待机 复位 都正常啊
EC 待机 复位都有3.3
发表于 2016-3-24 17:50:04 | 只看该作者 �
EC 待机 复位 都正常啊
发表于 2016-3-24 17:54:09 | 只看该作者 �
供电复位正常吗
发表于 2016-3-24 17:54:20 | 只看该作者 �
把pd4换了,看一看
发表于 2016-3-24 21:46:08 | 只看该作者 �
PD4 `脚那里的电压必须是12V以上,不正常的话就把PD3 PD4 还有相连的那几个电容都换掉试试,基本都可以秒杀
发表于 2016-3-24 21:56:14 | 只看该作者 �
这台机器有通病的
发表于 2016-3-24 21:57:41 | 只看该作者 �
15V不短路么看电容
PC67.69.76。77
发表于 2016-3-25 15:27:25 | 只看该作者 �
DL脚要有5V方法
发表于 2016-3-25 15:39:52 | 只看该作者 �
要是不想修升压电路可以直接按我的方法也可以的,把PD4摘掉,拉个19V到PC69就可以了
是啊 要保证后极无短路  详情 回复 发表于 2016-3-25 15:49
这个是个好办法,但是要保证15v后面的电路不被拉低才可以,如果后面有短路这个19v待机自举升压电路也是白搭了呵呵  详情 回复 发表于 2016-3-25 15:45
发表于 2016-3-25 15:44:33 | 只看该作者 �
拿掉PD4看看PD4 2脚的位置是否有10v的输出看看
发表于 2016-3-25 15:45:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 15:49:56 | 只看该作者 �
是啊  要保证后极无短路
发表于 2016-3-25 16:34:26 | 只看该作者 �
这个是15V升压,用于开启后极转换的吧。看看有么有短路的地方拉低了。前提是 待机5V正常输出
发表于 2016-4-18 22:15:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-18 22:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以将pd4去掉,直接拉19伏过去
