查看: 1767|回复: 5
P5P43TD开机跑1D
发表于 2016-3-24 16:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕主板跑P5P43TD开机跳1D CPU内存都换了 还是一样  量各个电压都正常   希望遇到过这个问题的告诉我一下
发表于 2016-3-24 20:44:39 | 只看该作者 �
1D的代码,少见呀,,
发表于 2016-3-25 11:12:36 | 只看该作者 �
1d 60 36 d187 9b 98 d0 --
擋1d代表SMBCLK SMBDATA訊號尚未備妥,檢查一下記憶體的PIN118 與Pin238是否有波形
发表于 2016-3-25 11:44:23 | 只看该作者 �
修好了吗,修好了告诉我一声
发表于 2016-3-31 08:38:36 | 只看该作者 �
电压正常刷个bios试试
发表于 2016-3-31 10:51:31 | 只看该作者 �
一块华硕主板跑P5P43TD。。。主板跑这个数字?
跑D1把,,。。。测量内存电压  电压其他地方正常
换掉IO旁边的822
