查看: 1484|回复: 10
技嘉G41MT-D3 不能触发维修
发表于 2016-3-24 15:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
示波器查32.768晶振没有波型,换了一个晶振也一样,打算换谐振电容,发现谐振电容旁边有颗大点的滤波电容有点腐蚀,拆下来以后再查一下晶振,有了波型,找一颗差不多个头的电容换上触发。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-24 16:24:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
意思是换了 晶振旁边的电容好的  小问题
发表于 2016-3-24 16:27:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有图没?,右图发上来。
发表于 2016-3-24 17:18:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
建议发个图片上来,给你加分。是不是RTCRST的电容。
应该是这个电容漏电导致的  详情 回复 发表于 2016-3-25 05:19
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
显卡修好了 + 4 应该是这个电容漏电导致的
发表于 2016-3-24 23:21:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是RTC电路中的滤波电容吗?
发表于 2016-3-25 05:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是这个电容漏电导致的
发表于 2016-3-25 10:59:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
在左边的一颗个头较大的电容,手机用着是移动送的那款,照的图片太差了。所以没有照相。在谐振电容的左边。
发表于 2016-3-25 20:56:17 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
真是高手,值得學習
发表于 2016-3-25 22:35:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
观察真够仔细
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-26 10:18:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTC滤波电容坏了?  楼主能不能上图
客人老早抱回家看苍老师了,还照啥,我的手机现在照相也不行,过段时间换手机再说  详情 回复 发表于 2016-3-27 13:29
发表于 2016-3-27 13:29:36 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
boycn 发表于 2016-3-26 10:18
RTC滤波电容坏了?  楼主能不能上图
