查看: 4832|回复: 22
[维修求助]
苹果6 非免提可以打电话,免提打电话没送话。QQ视频通话免提非免提都正常。
发表于 2016-3-24 15:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6 非免提可以打电话,免提打电话没送话。QQ视频通话免提非免提都正常 ,是哪的问题啊。一点思路没有
发表于 2016-3-24 15:35:02 | 只看该作者 �
有没有恢复系统试试呢
发表于 2016-3-24 16:14:35 | 只看该作者 �
先排除
1听筒排线
2开机排线
3尾插排线
发表于 2016-3-24 21:04:26 | 只看该作者 �
都换过了。系统刷过了。
发表于 2016-3-24 22:43:15 | 只看该作者 �
看通信部分有没有掉什么电阻什么的
发表于 2016-3-24 23:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我收的几台都是这问题,果断炸给收机佬了。
发表于 2016-3-25 12:19:11 | 只看该作者 �
前置摄相头,光感那路的mic换一个试一下
楼上说的对,再不行估计是麦克电路问题  详情 回复 发表于 2016-3-25 18:17
发表于 2016-3-25 12:28:40 | 只看该作者 �
是什么原因.现在有结果没?
发表于 2016-3-25 18:17:02 | 只看该作者 �
楼上说的对,再不行估计是麦克电路问题
发表于 2016-3-25 19:17:13 | 只看该作者 �
3个麦克偏压信号  和PN信号查查
发表于 2016-3-25 21:01:55 | 只看该作者 �
小相头 排线问题,要不就是 开机排线,已经秒杀好几台了。
发表于 2016-3-30 21:15:01 | 只看该作者 �
什么原因.现在有结果没?
受到警告 13#
发表于 2016-3-31 10:48:51 | 只看该作者 �
999999999999999999
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
小文大章 -4 不要灌水,警告一下,
发表于 2016-3-31 17:46:35 | 只看该作者 �
现在有没有结果啊
发表于 2016-3-31 18:01:14 | 只看该作者 �
前摄像头排,开机排, 前摄像头接口
发表于 2016-3-31 20:14:07 | 只看该作者 �
楼主 正好了 记着给我们说下啊
发表于 2016-4-4 22:44:59 | 只看该作者 �
后来搞定了。重做的机带。因为QQ什么的都是不经机带的,打电话的问题,所 以就重做机带了。虽然道理上讲不太清。但事实是,重做机带就好了。大家可以试一试。
发表于 2016-4-4 22:45:30 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#后来搞定了。重做的机带。因为QQ什么的都是不经机带的,打电话的问题,所 以就重做机带了。虽然道理上讲不太清。但事实是,重做机带就好了。大家可以试一试。
发表于 2016-4-4 22:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带虚了!送话信号走基带的!
发表于 2016-4-4 23:07:36 | 只看该作者 �
道理上讲 非免提的时候有送话的。只是免提无送话,虽然好了,但还是有点搞不太明白
