查看: 9770|回复: 16
tps51125能代替tps51125A吗
发表于 2016-3-24 11:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-3-24 14:46:16 | 只看该作者 �
好像不行啊
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-3-24 11:38:13 | 只看该作者 �
RT8205可以代换
你可以搜索功能看 或者看引脚
换了51125 发烫 是没焊好吗 ?不敢再试了  详情 回复 发表于 2016-3-24 11:41
发表于 2016-3-24 11:41:32 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-24 11:38
RT8205可以代换
你可以搜索功能看 或者看引脚
发表于 2016-3-24 11:52:07 | 只看该作者 �
待机芯片发烫
先换掉待机3  5V电容看看 还会发烫
翘起电感来烧鸡
发表于 2016-3-24 12:05:25 | 只看该作者 �
可以查针脚定义
发表于 2016-3-24 12:23:03 | 只看该作者 �
可以代换,发烫的话可以查下线性电压的对地值是否不正常
发表于 2016-3-24 13:13:04 | 只看该作者 �
可以代换的,我试过,你的待机芯片发烫可能是3V5V短路引起的,你先把短路修好
发表于 2016-3-24 13:18:26 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2016-3-24 14:01:23 | 只看该作者 �
我记的是可以的。
发表于 2016-3-24 14:11:11 | 只看该作者 �
你看下引脚定义不就知道了吗?TPS51125和很多芯片可以代换的。
发表于 2016-3-25 13:46:24 | 只看该作者 �
可以代换的!
发表于 2016-3-25 14:33:40 | 只看该作者 �
可以替换,你看下你的线性电压阻值是否正常,电感阻值是否正常。发烫不一定就是芯片本身引起的
发表于 2016-3-25 15:03:13 | 只看该作者 �
应该是可以替换的
发表于 2016-3-25 15:04:29 | 只看该作者 �
路过,进来看看,学学一下
发表于 2016-3-25 15:06:34 | 只看该作者 �
不能。。。。。。
发表于 2016-4-7 10:54:37 | 只看该作者 �
完美代换过
