查看: 1497|回复: 4
[已解决]
联想G475插电就自动开机
发表于 2016-3-24 09:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天给一台G475换主板(二手板),换完之后能点亮也能正常使用,但是一插上电就自启动。一想应该是CMOS电池没电了,换了一个,还是一样的情况。然后就只能刷boss了,两boss都刷过了,还是不能解决问题 。哎!等级太低啊!这一下就没折了,拿着板子,不知道咋办了。不过黄天不负有心人啊!让我发现了一个新情况,就是在开关附近有一个小电阻腐蚀了,我灵机一动,找了一个一样的换上了,插电试了一下,结果就是好了,再也不会自启动了。但是这是什么电阻我也不知道,我就找大师傅问了一下,是一个上拉电阻。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
冬至的那天 + 2
发表于 2016-3-24 10:18:09 | 只看该作者 �
哪边的上拉电阻 指出来下 好带啊积累下
发表于 2016-3-24 10:24:32 | 只看该作者 �
R783腐蚀,导致NOVO#无电压。引起关机重启。
发表于 2016-3-24 17:10:52 | 只看该作者 �
原来是一键还原的电阻掉了,导致
发表于 2016-4-22 11:20:10 | 只看该作者 �
原来是NOVO上接电阻坏。
