查看: 2474|回复: 5
联想E49L开机黑屏
发表于 2016-3-24 09:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想E49L开机黑屏,拆下电池用充电器开机能显示 ,装上电池也可以充电,但是关机后用电池开机或是插充电器就开机黑屏,拆下主板量,主板集成显卡电压没有出来,换CPU也不行,联想笔记本BIOS爱坏,于是下个BIOS,刷上,开机都正常了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-24 09:40:34 | 只看该作者 �
没有集显供电,是不是有人会想到加焊桥,以前我遇到过HP G4开机不显,没有集显供电,加焊桥修好了的,联想笔记本BIOS爱坏,确实是通病。
发表于 2016-3-24 09:25:58 | 只看该作者 �
送上E49L集成显卡BIOS,图纸
联想E49L 集成显卡11310-1 LSS-1MB.rar
2.83 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E49AL lss-1_11310-1_20120221_2rr.pdf
3.4 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-24 09:42:45 | 只看该作者 �
现在新的笔记本都是BIOS坏,桥坏,CPU坏,这是65、J8E、J8C芯片组的通常故障!我经常遇到这个芯片组,懒得修。
发表于 2016-3-24 09:44:29 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验和BIOS ,一会下来留着备用
发表于 2016-3-24 10:45:54 | 只看该作者 �
这个机器确实BIOS容易坏,但是像楼主这种故障也是它坏了,有点意外
