查看: 1957|回复: 29
显示器乖问题 求助 !!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-3-24 09:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
一台显示器 开机一会开一会关 拆机发现电容鼓包了  换好电容开机  开机灯正常亮了 但是灯管不亮 灰屏 换上他原来鼓包的电容就可以亮 什么情况啊 。。。。。
发表于 2016-3-24 09:16:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电容没换合适,不用猜疑
他原来电容是35V 470 我换的35V 1000 应该没问题吧?  详情 回复 发表于 2016-3-24 09:42
发表于 2016-3-24 09:36:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主发错了吧!这是笔记本哎
发表于 2016-3-24 09:42:43 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
大笨狼 发表于 2016-3-24 09:16
电容没换合适,不用猜疑
规格没问题,会不会电容受潮之类的,料板上拆了装上试试  详情 回复 发表于 2016-3-24 10:12
发表于 2016-3-24 09:44:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把所有电容一起换就行,我遇到过。
发表于 2016-3-24 09:44:48 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你可以看电容输出多少电压
35V的基本用25V的可以代替
发表于 2016-3-24 10:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说明你换的电容是有问题的电容,再换
发表于 2016-3-24 10:12:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换了N个电容了 又去买了新的换上 还是一样  详情 回复 发表于 2016-3-24 10:36
发表于 2016-3-24 10:36:42 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2016-3-24 10:44:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个还真是奇怪了,是不是换上去的参数不对
发表于 2016-3-24 11:23:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LED的还是LCD得哦?感觉应该是LED的,应该是换上去的电容耐压值和容量不对
LCD的 。。。。。头疼  详情 回复 发表于 2016-3-24 13:36
发表于 2016-3-24 13:36:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
LCD的  。。。。。头疼
我遇到这样的都是直接加一个高压板,成本价10.8元,修高压部分容易触电  详情 回复 发表于 2016-3-24 14:10
发表于 2016-3-24 14:10:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
8834041qw 发表于 2016-3-24 13:36
LCD的  。。。。。头疼
发表于 2016-3-25 13:50:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电容应该有问题,我这里有的电容放的时候长了 用电容表测量容量都变小了!
发表于 2016-3-25 14:13:44 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
很好的骗分技术!
人家是实实在在的发求助帖 你凭什么说人家拉分 我问你有什么资格去说人家  详情 回复 发表于 2016-4-6 09:19
发表于 2016-3-26 14:58:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换的不一样的吧
发表于 2016-3-26 15:23:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接加一个板就好啦
发表于 2016-3-26 16:25:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有可能  你没还对电容  或者是  你的 电容有问题  再不  就是 你没焊好
发表于 2016-3-26 16:28:57 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
电容都换掉,那就去保护,就得了
发表于 2016-3-26 16:54:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电容换的不对哦  要不不会的
