查看: 1726|回复: 14
G31-M7 TE 挡内存求助
发表于 2016-3-23 18:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G31-M7 TE,两个槽子都挡D5,换过内存条和CPU,刷过BIOS,电压都正常,数据线和信号线也正常,有没有大神指点一下
发表于 2016-3-24 09:18:23 | 只看该作者 �
xunweiwang12 发表于 2016-3-24 09:05
请看清楚问题点在回答 ,谢谢
你好 我的啥意思是 预热南北桥  压CPU底座 跑马是否还是D5 有无变化  ?
发表于 2016-3-23 19:50:44 | 只看该作者 �
询问客户怎么坏的  238脚SPD3.3v是否正常  CLK 是否正常  VTT0.9V 是 否正常  排除后预热南桥 压CPU座子 看看跑什么码 ?
请看清楚问题点在回答 ,谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-24 09:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-23 19:01:17 | 只看该作者 �
看有没有地方烧断
卡D5看下内存条件
SPD测量
内存换个
没有地方烧线,条件都正常  详情 回复 发表于 2016-3-24 09:05
发表于 2016-3-23 21:44:29 | 只看该作者 �
不插内存报警吗?
不插内存小喇叭滴滴I报警  详情 回复 发表于 2016-3-24 07:40
发表于 2016-3-24 07:40:47 | 只看该作者 �
不插内存小喇叭滴滴I报警
插上内存报警吗?  详情 回复 发表于 2016-3-24 08:34
发表于 2016-3-24 08:34:04 | 只看该作者 �
xunweiwang12 发表于 2016-3-24 07:40
不插内存小喇叭滴滴I报警
插上内存报警吗?
插上内存不会报警  详情 回复 发表于 2016-3-24 08:52
发表于 2016-3-24 08:52:30 | 只看该作者 �
插上内存不会报警
不插内存报警插上内存报警,基本上都是内存的系统管理总线有问题造成的  详情 回复 发表于 2016-3-24 19:26
那就坚查系统管理总线吧,SMBUS。  详情 回复 发表于 2016-3-24 08:58
发表于 2016-3-24 08:58:07 | 只看该作者 �
那就坚查系统管理总线吧,SMBUS。
发表于 2016-3-24 09:05:01 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-3-23 19:50
询问客户怎么坏的  238脚SPD3.3v是否正常  CLK 是否正常  VTT0.9V 是 否正常  排除后预热南桥 压CPU座子 看 ...
请看清楚问题点在回答 ,谢谢
你好 我的啥意思是 预热南北桥 压CPU底座 跑马是否还是D5 有无变化 ?  详情 回复 发表于 2016-3-24 09:18
发表于 2016-3-24 09:05:28 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-23 19:01
看有没有地方烧断
卡D5看下内存条件
SPD测量
没有地方烧线,条件都正常
发表于 2016-3-24 19:25:09 | 只看该作者 �
查一下内存的其他几个电压和信号
发表于 2016-3-24 19:26:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-24 19:26:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-31 08:46:03 | 只看该作者 �
vddspd smbdata smbclk是否正常
