查看: 4428|回复: 51
[已解决]
华硕I3K450V电流0.01不出发维修
发表于 2016-3-23 14:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是12278-1
这个型号 图纸点位都没有
拆机下来正反面
测量3  5V正常 却开不起
装开关也一样
表笔来刮也一样不出发 测量开关哪边电压正常
19V 进去正常 IO信号发出也这样
各大电压都正常但是就是不出发
一开始以为是BIOS 论坛下了两个不行 只i额排除BIOS
还是干脆认真检查
要是原件掉了腐蚀变质 都会引起这样
慢慢找
突然把板子反倒背面看到南桥底部一个4脚排阻有点小腐蚀症状
会不会这个排阻引起不触发?
拆掉换个
顺便把周围排阻一并换掉
TP201排阻
后来 8脚跟旁边4脚拍组全部换掉
上电看看能否触发。。。
开关装上去还真的触发了
装起来进系统
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
锐杰电脑3 + 2 风神一笑百媚生
自志强强 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
城市维客 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
s170260169 + 2
发表于 2016-3-24 09:51:12 | 只看该作者 �
楼主细心啊,发现很小的腐蚀点,解决大问题
完全是靠运气修好 仔细就好了  详情 回复 发表于 2016-3-24 09:52
发表于 2016-3-23 14:39:56 | 只看该作者 �
是通病还是由什么引起的?
腐蚀变质引起的  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:11
发表于 2016-3-23 15:06:17 | 只看该作者 �
GOOD 历害。学习了
发表于 2016-3-23 15:26:38 | 只看该作者 �
这也修好了,碰运气啊
发表于 2016-3-23 15:54:06 | 只看该作者 �
又是进水导致的
发表于 2016-3-23 16:11:55 | 只看该作者 �
s170260169 发表于 2016-3-23 14:39
是通病还是由什么引起的?
腐蚀变质引起的
发表于 2016-3-24 00:22:59 | 只看该作者 �
进水的机子最容易坏电阻和断线了,你观察的还比较细心。
进的是牛奶。。。 不懂他们怎么喝牛奶  详情 回复 发表于 2016-3-24 09:41
发表于 2016-3-24 03:03:37 | 只看该作者 �
捡到了,估计进了一点水,腐蚀了
发表于 2016-3-24 03:36:54 | 只看该作者 �
嗯,不错,腐蚀的这么快就好了,就怕还有别的问题
发表于 2016-3-24 06:14:28 | 只看该作者 �
新的本子维修的变多了,也不好整了
问题变多 还不好修 连点位都没有  详情 回复 发表于 2016-3-24 09:40
发表于 2016-3-24 08:29:59 | 只看该作者 �
这样也行,楼主达能!
发表于 2016-3-24 08:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修就是要仔细观察,没图没点位,也算赚到了。
发表于 2016-3-24 09:03:23 | 只看该作者 �
无图无点位 ,只能这样盲修了,这个四脚排阻和它附近的电阻可能是哪根参与触发的信号上拉。
发表于 2016-3-24 09:22:40 | 只看该作者 �
这个可以明确的说 是 +3vrtc转换为rtcrst和srtcrst的电阻
是的 这个信号被这个排阻截止  详情 回复 发表于 2016-3-24 09:40
发表于 2016-3-24 09:28:13 | 只看该作者 �
现在修本不怎么赚钱了啊!唉
还好 我这修一台基本问题价钱还是有的  详情 回复 发表于 2016-3-24 09:39
发表于 2016-3-24 09:38:00 | 只看该作者 �
厉害,楼主观察仔细,腐蚀电阻跟触发信号有关。
发表于 2016-3-24 09:39:26 | 只看该作者 �
魏青双 发表于 2016-3-24 09:28
现在修本不怎么赚钱了啊!唉
还好 我这修一台基本问题价钱还是有的
发表于 2016-3-24 09:40:03 | 只看该作者 �
是的
这个信号被这个排阻截止
发表于 2016-3-24 09:40:35 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2016-3-24 06:14
新的本子维修的变多了,也不好整了
问题变多 还不好修
连点位都没有
发表于 2016-3-24 09:41:14 | 只看该作者 �
进的是牛奶。。。
不懂他们怎么喝牛奶
