查看: 4295|回复: 35
[维修资料]
联想x100e开机无显
发表于 2016-3-23 14:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电测试0.8  0.9  1.x 循环跳动 果断拆机 拆开一看心哇凉哇凉的硕大的黑胶 上bga 上235 下270 看锡珠化了就停了   亮机ok
桥上装个铜片就装机了
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
fsh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
maoyou1216 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-23 14:28:46 | 只看该作者 �
这样修会返修的
发表于 2016-3-23 15:03:24 | 只看该作者 �
楼主用的什么BGA焊台??上下温度这么高??
【迅维】260  详情 回复 发表于 2016-3-23 15:09
发表于 2016-3-23 15:05:25 | 只看该作者 �
很容易返修!!!直接换板再改风扇!!!
修好再说吧 上面放了个铜片等坏了再说  详情 回复 发表于 2016-3-23 15:11
发表于 2016-3-23 15:05:48 | 只看该作者 �
打胶的楼主怎么看到锡珠融化了呢?没爆珠子?
侧面就可以看到啊 爆珠就不亮了啊  详情 回复 发表于 2016-3-23 15:07
发表于 2016-3-23 15:07:44 | 只看该作者 �
侧面就可以看到啊 爆珠就不亮了啊
发表于 2016-3-23 15:07:46 | 只看该作者 �
4026很容易爆,特别是黑胶的。
发表于 2016-3-23 15:08:59 | 只看该作者 �
这种情况提前给客户说明白,要不返修都麻烦了
发表于 2016-3-23 15:09:11 | 只看该作者 �
【迅维】260
发表于 2016-3-23 15:11:40 | 只看该作者 �
xiangkevy 发表于 2016-3-23 15:05
很容易返修!!!直接换板再改风扇!!!
修好再说吧 上面放了个铜片等坏了再说
发表于 2016-3-23 15:12:18 | 只看该作者 �
厉害,能弄成这样
发表于 2016-3-23 15:13:25 | 只看该作者 �
这样不稳妥啊 大哥
发表于 2016-3-23 15:21:25 | 只看该作者 �
今天修一台IBM的  也是黑胶    265都没爆   还是不稳定
发表于 2016-3-23 15:23:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-23 15:23:38 | 只看该作者 �
你这样直接上BGA有没有扫焊油
发表于 2016-3-23 15:24:45 | 只看该作者 �
你放电了下好了
放下电能好的就不上bga了  详情 回复 发表于 2016-3-24 08:58
发表于 2016-3-23 15:25:05 | 只看该作者 �
迟早要返修哈哈
发表于 2016-3-23 15:28:22 | 只看该作者 �
最烦黑胶的,容易掉电
发表于 2016-3-24 08:58:43 | 只看该作者 �
127QUAN 发表于 2016-3-23 15:24
你放电了下好了
放下电能好的就不上bga了
发表于 2016-3-24 09:07:49 | 只看该作者 �
这机器一般都是 北桥坏。。。
