查看: 4400|回复: 10
诊断卡跑26的维修
发表于 2009-2-27 17:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
单位的一台服务器,以前维修过,没多久又坏了,搁置没再用。我打开机箱,主板是爱威S815TAN,INTER82801芯片组,插上P150E四位诊断卡试机,从C1C0跑至2625后停住不继续,此时屏幕有显示信息,只是BIOS自检显示到CPU频率和内存容量,无硬盘等自检信息,键盘指示灯不亮且不能使用,测量AGP插座供电3.3V正常,北桥3.3V供电正常,更换AGP显卡、内存,故障依旧,换成PCI显卡,还是无法通过自检,在测量各组供电基本正常的情况下,刷BIOS还是不行,考虑到打北桥的AD线阻值、电压基本正常,更换低主频的CPUPⅢ800(原来是pⅢ1G),自检顺利通过,正常进入XP,究其根本原因是此版本BIOS不支持高主频CPU,值得注意的是该机正常时,诊断卡跑码依然是从C1C0至2625。
发表于 2009-2-28 15:06:33 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
请两位版主和各位行家给看看上述思路正确与否?我是新手,很喜欢主板维修,请多多帮助和指正!谢谢!
发表于 2009-2-28 23:09:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2625说明处检过啊
发表于 2009-3-2 13:35:28 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
从C1C0至2625是正常的只是两块CPU的电压一样嘛和BIOS有关
发表于 2009-3-2 21:05:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
额……26应该检过的啊,郁闷了
发表于 2009-3-2 22:01:29 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
发表于 2009-3-4 10:35:27 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
刷BIOS试试
发表于 2009-3-18 23:27:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主的贴子。值得借鉴
发表于 2009-3-19 18:47:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
跑26是正常了
发表于 2011-9-11 23:35:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也有一块也是跑26,郁闷了一上午,偶然发现显示器没开 ,打开一看,已经进入系统了!!!!
发表于 2011-9-12 00:02:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
每次显卡有信号输出 基本就不看诊断卡了
