查看: 2913|回复: 9
宏基笔记本m5-581g,加固态问题
发表于 2016-3-22 22:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基m5-581g笔记本在主硬盘位加了个固态,光驱改成硬盘托架。装的机械硬盘,问题是机械硬盘在重启以后读不到。再次重启一下又能正常读到。读到以后只要不选择重启就没事,开机关机就正常,一旦重启一下又会读取不到
发表于 2016-3-22 22:51:05 | 只看该作者 �
是不是你的托盘有问题啊,这种托盘有时很垃圾
发表于 2016-3-22 22:57:36 | 只看该作者 �
原先光驱使用是否正常?如果正常的话那就是你那套外设的故障了
发表于 2016-3-22 23:04:19 | 只看该作者 �
光驱位置不是要安装一个托架吗,那个托架有拨动小开关,,调整一下,。。
发表于 2016-3-23 00:30:09 | 只看该作者 �
楼主是用户不是同行吧,可以在WINDOWS下用软件刷BIOS试一下,刷成目前最高版本的BIOS试试,因为很有规律,我觉得是程序问题而不是硬件问题
我也觉得不像硬件问题 已经刷了最高版的bios了  详情 回复 发表于 2016-3-23 18:45
发表于 2016-3-23 06:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
托架换过了,问题依旧。
发表于 2016-3-23 06:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光驱是正常的。
发表于 2016-3-23 06:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关试过了,怎么调都是一样的
发表于 2016-3-23 14:02:33 | 只看该作者 �
托架没问题,看下BIOS里面检到的是不是硬盘.升级下BIOS试下.我的宏基471的加装固态要做成UEFI模式
发表于 2016-3-23 18:45:51 | 只看该作者 �
慢慢炖 发表于 2016-3-23 00:30
楼主是用户不是同行吧,可以在WINDOWS下用软件刷BIOS试一下,刷成目前最高版本的BIOS试试,因为很有规律, ...
