查看: 1615|回复: 5
865 PE 主板开机跑C1-00 然后不动了
发表于 2009-2-27 14:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷过BIOS 了  内存供电也正常
发表于 2009-2-27 15:05:02 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
北桥压下看看
发表于 2009-2-27 15:11:21 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
各供电都正常 ???
发表于 2009-2-27 15:30:26 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
用万用表测一下内存到CPU和北桥AD线阻值,全部都应该一样才行
发表于 2009-2-27 19:08:20 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
北桥或者cpu座空焊 压一下cpu座和北桥看能过吗
发表于 2009-3-17 20:52:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU座也压压。看过不过。最好还是打AD。CPU到内存。北桥。等。值要一样。
