查看: 4448|回复: 27
ASUS H97I-PLUS 捡漏换大洋;了、、新手第一次发帖
发表于 2016-3-22 13:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天去上门拿了一块主板,不上电,ATX  电源指示灯会一直闪,弄了好久,也找不出问题,always的电都在,pwt 也会复原,各种条件都满足,感觉就是IO 到南桥有问题,加焊南桥,加焊IO,未果,后来也就抱着试试看的态度,把腐蚀严重的两颗电阻换掉,0402的是1K的,0603.就是焊的最丑的地方,本来是0402.没有找到,就找了个20K 0603的给整上去了,结果神奇的事情发生了,可以点亮了。。。。
本人新手+菜鸟一枚,欢迎吐槽,指点,,
这个不是原理图,维修手册
迅维网chinafix.com_H97I-PLUS_RG.pdf
776.76 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
维修参考。
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
方迷觴 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-22 13:07:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
补图   补图补图补图补图补图补图补图补图补图补图补图补图补图补图
本来都放弃了。。。南桥都加焊了,都死心了。。。哈哈。、。、、  详情 回复 发表于 2016-3-22 13:23
发表于 2016-3-22 13:21:18 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主捡钱了
发表于 2016-3-22 13:23:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来,有时要认真观查,,,  详情 回复 发表于 2016-3-22 14:47
发表于 2016-3-22 14:02:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主观察的很细致
发表于 2016-3-22 14:47:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看来,有时要认真观查,,,
发表于 2016-3-22 15:21:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
简单的还没有修就干IO,南桥,徐总干死你
徐总是谁? 看到上面的几个红字,莫非就是他》?  详情 回复 发表于 2016-3-22 18:04
发表于 2016-3-22 15:32:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有没有点位图看下这两个电阻是起什么作用
没有,只是量测周边电压都是3.3V.还以为是882 排阻有问题,换了一堆没管用,,,+6  详情 回复 发表于 2016-3-22 18:05
发表于 2016-3-22 16:29:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享经验
发表于 2016-3-22 18:04:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-3-22 18:05:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yuchao454875 发表于 2016-3-22 15:32
有没有点位图看下这两个电阻是起什么作用
发表于 2016-3-22 18:06:21 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
眼神很犀利啊,
发表于 2016-3-22 18:29:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那有可能是SLP  S3 要不就是别的信号。
发表于 2016-3-22 18:39:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定欠干。呵呵。氧化都没修就干桥
氧化腐蚀修好了,都把两端加了锡。。其中一端加的不完美,就索性换掉了。。。  详情 回复 发表于 2016-3-23 08:47
发表于 2016-3-22 18:41:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
修电脑观测很重要的。如果提前换这两个电阻,会更开心的
发表于 2016-3-22 18:48:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思,我以为你也是实地学员,徐总是实地一期的老师。实力很牛。
发表于 2016-3-22 18:49:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修板第一步:外观检查,第二步:测量短路。
发表于 2016-3-22 20:09:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
运气不错啊,加油!
发表于 2016-3-22 23:35:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源指示灯闪?你是指诊断卡上面的灯还是那里的灯?
不是ATX 24 PIN 接口旁边的灯  详情 回复 发表于 2016-3-23 08:48
发表于 2016-3-23 08:47:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
tangjinping2008 发表于 2016-3-22 18:39
确定欠干。呵呵。氧化都没修就干桥
