查看: 2274|回复: 19
[冠捷]
请问一下19寸液晶灯管的阻值是多大?
发表于 2016-3-22 12:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问一下19寸液晶灯管的阻值是多大?
发表于 2016-3-22 15:30:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
用灯管测试的工具,接可调电源,看电流是否一致
哦,不错,是个好方法,不过要去买可调电源  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:02
发表于 2016-3-22 12:54:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
比较一下他们的电流应该就能找出坏的灯管了
那里是高压呀,表会不会打坏掉了  详情 回复 发表于 2016-3-22 13:00
发表于 2016-3-22 13:00:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那里是高压呀,表会不会打坏掉了
发表于 2016-3-22 13:46:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用可调电源呀,给灯管测试仪供电看电流....
发表于 2016-3-22 14:45:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管是内部充了气的,无法直接用表测量,只能用其他设备点亮测试。
发表于 2016-3-22 14:47:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-22 16:02:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要不就用个单灯高压条,把12V串10k电阻到开关信号。 接12V电源看能点亮不  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:31
发表于 2016-3-22 16:19:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
灯管测量什么阻值,,,它不导通时为无穷,,,导通后视所加电压而不同
发表于 2016-3-22 16:31:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
接12V电源看能点亮不
发表于 2016-3-22 18:29:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你发的这两个帖子都很有意思,这个是灯管阻值,另一个是高压板上的高压测量,,,还是多动手实践吧
发表于 2016-3-23 07:38:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灯管的阻值是不一样的,正常的电流有0.6几的,还有0.7几的,
发表于 2016-3-23 10:03:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
灯管是没有阻值的,
发表于 2016-3-23 14:18:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没有阻值的,只能用灯管测试条测试,,看电流和整条灯管亮度均匀不
发表于 2016-3-23 14:52:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
试灯器试啊  用可调电源
发表于 2016-3-26 12:10:51 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
几百M吧,正常是测不了的
发表于 2016-4-2 16:19:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
阻值没去测过 但是测量好坏直接用可调试电源测试
发表于 2016-4-2 17:41:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看电流,可调电源
发表于 2016-4-3 17:32:51 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
灯管阻值没去测量过,。。,
发表于 2016-4-3 22:58:10 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
灯管的主要参数是功率。
