查看: 1268|回复: 2
[维修资料]
K40IE不定时死机
发表于 2016-3-22 11:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕K40IE的机器,机主反映不定时死机,测试发现确实如此,运行全部正常,但不知某时就不动了,也不蓝屏,键盘鼠标都没有响应,必须按住开关强行关机,重启才正常。初始以为是散热、系统、硬盘之类的问题,但检查散热正常,清理风扇;重新涂散热硅脂;还是依旧;重装系统,还是一样;换个硬盘内存都试过一直没法解决,网上说的CPU电容容量不足,也试过;用示波器测过基本是一条线没有波纹,增加电容也无效。最后不想折腾了,换了个主板好了,这个机器我遇到过3-4台都有这样的问题,或轻或重,都是这样的问题,不知各位大侠知道是主板哪儿的问题,不吝赐教!
发表于 2016-3-25 15:21:05 | 只看该作者 �
电容吧,有个类似的帖子,我记得
发表于 2016-3-25 15:42:55 | 只看该作者 �
应该是电容的问题
